Dzien dobry,
zostałem właśnie włascicielem bmki:)
autko wygląda dosyc ładnie jak na ten rok, ogólnie stało w krzakach przez pare lat wiec bylo kilka ubytków.
nastepujaco:
-wymiana olejów i filtrów
-nowy zbiornik wyrownawczy(zestaw)czujniki
-brak katalizatora(wyciety :cry: )
-zawieszenie w miare sprawne
Wiec wyskoczył mi check. Po sprawdzeniu jest kilka błedow:
P0012,P0015,P0102,P0118,P0420
Auto jezdzi, ma buta,obroty utrzymuja sie pomiedzy 690-705. Po skasowaniu błędów auto zachowuje sie tak samo.
Prosze o pomoc od czego zacząc?
Sprawdź błędy przy pomocy inpy i daj screeny. Program za darmo w necie kabelek powinien starczyć taki jak w grupie vag (KKL)
Ok dziekuje :) jak tylko bede miał to wyśle.
dzien dobry,
przepraszam ze tak dlugo ale nie moglem ogarnac tematu:)
Edytowane przez FURION18
Widać ale jeszcze wklej błędy z inpy.
dzien dobry,
na chwile obecna INPA pokazuje brak bledów.
zostawiłem auto odpalone moze jak pochodzi to cos pokaze
Filtr paliwa wymieniony? Na jaki? Paliwa pozbyłeś się ze zbiornika?
P0012 - Pozycja wałka rozrządu, dolot
P0015 - Wałek rozrządu (bank 1)
P0102 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza-niski sygnał wejściowy
P0118 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik – wysoki sygnał wejściowy
P0420 - Wydajność systemu katalitycznego poniżej wymaganej wartości
filtr wymieniony na jakis z powietrzem wtórnym czy cos takiego, jesli chodzi o paliwo to go nie bylo w momencie zakupu(na lawecie).
