"jak nie urok to sraczka"
Dziś naprawiłem hamulce nowe tarcze nowe klocki jest gitara przestało trzącha fajerą. Pojechałem na przejażdżdkę, niestety utknąłem w korku i w tym momoenici usłyszałem jak sinik nie równo chodzi ma obroty ok 500
i faluje lekko, potem dałem beci po garach i na światłach zamiast jak zwykle 700 obrotów to tym razem 1100
zaznaczam że pierwszy raz dziś zatankowałem paliwo 98 oktanowe
i tak sie zaczeło. Czy to możliwe?
Czy coś z zapłonem.
Czy coś z zapłonem tak mi kolezanka podpowiada hehehe :norty:
Zaznaczam, że czytałem forum i wiem o krokwych silnikach o przepustnicy i sondzie, mój post jest stąd, że stało się to po nalaniu innego paliwa :doh:
nie jeżdże na gazie :dance:
Piszcie jak macie jakieś pomysły
pozdro.
WANTED
a ja jezdze na LPG jak wielu innych i mamy te same objawy-jestem juz zdrzazniony tym ze non stop sie gada i gada o obrotach biegu jalwego a NIKT TAK NAPRAWDE nie powiedzial co zrobil z ebylo dobrze.( nie mam na mysli tu zadnych plukan krokowcow, sprawdzaniu przeplywomierza i dolotu powietrza-mam chec przeklac to auto)
http://img314.imageshack.us/img314/9448/pawlazdjecia012fa6.th.jpg
no właśnie mało kto kończy swoję posty tak żeby napisać jak rozwiązał problem,
i wtej sytuacji też widzę zbyt wielu wygadanych nie ma
dobra idę sprawdzać po kolei te wszystkie rzeczy
:worried:
jak naprawię to się wypowiem
pozdr.
WANTED
Falowanie :
- nieszczelny dolot ( oringi pod kolektorem dolotowym )
- silnik krokowy
- zla mieszanka ( sonda, przeplywomierz )
- elektryka ( gumowe fajki na swiecach )
Mialem problem z falowaniem i wyeliminowalem go w 100 procentach. Winne byly gumowe fajki na cewkach. Wymienilem wszystkie, profilaktycznie wyczyscilem krokowca, uszczelnilem porzadnie dolot i problem zniknal raz na zawsze... acha, wymienilem wtedy tez sonde bo oryginalna sie przywieszala czasem.
Ps. Do uzytkownikow LPG, porzadna regulacja - nie u partaczy. Jak bedzie zbyt bogata mieszanka na wolnych obrotach to na LPG bedzie falowanie.
Krupek może zalałeś trefną bene, 98 raczej rzadko się leje i może była lekko zastana :) z domieszką np. wody. Tankowałem kiedyś na takiej stacji i samochód nigdy nie palił za pierwszym razem, gasł i za drugim zapalał oczywiście diagnostyka nic nie wykazała, zatankowałem przy okazji na innej stacji i problem znikł :norty:
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Naprawione
pojechałemd dziś na komputer, zabieg trwał 5 min, podłączył wtyczkę po patrzył i okazało się, że jakaś rurka spadła i lewe powietrze łapał
założył i oddycha normalnie - 100 zł
wszystko wina tego, że w tym silniku to cięzki dostęp jestdo tych rurek, a myśałem że to może być bo w E 30 tak często było jak strzeliła(gaz) :twisted:
alprzez ten kolektor nic nie widać, no cóż najwążniejsze, że działa a jakie hamulce mam tmażenie, laleczka polecam ten zestaw
WANTED
100zl za podłączenie do kompa?? Hahahah :shock: :roll2: Przeciez to jest grabież w biały dzień !! :D
Ja płace 30 :) Niewazne ile razy podczas całej naprawy auto jest podłaczane do kompa :)
A mi sie wydaje ze 100zl bylo za usuniecie usterki z ktora przyjechal klient do zakladu - a ze akurat trzeba bylo zalozyc wezyk od podcisnienia... life is brutal - wystarczylo WIEDZIEC i zalozyc go sobie samemu :lol:
Zawsze mozna bylo trafic na "mechanika wymieniacza" ktory wyczyscil by przepustnice, wyjal i wyczyscil krokowy, kazal zmienic fajki, swiece, uszczelki kolektora ssacego a problemu nie usunal co wcale nie jest takim rzadkim przypadkiem - mysle ze wyszlo by "troszke" drozej.
Potem kolejny warsztat i kolejny i kolejny i nowy post na forum z cyklu pomocy faluajce obroty... :)
