Na dniach planuję wymianę kloszy w swojej e60 na nowe
I zastanawiam się nad spoiwem jaki użyć do łączenia kloszy z obudową lampy
Mam kupioną masę uszczelniającą taki długi odcinek jak plastelina ale racze jej nie użyję, ponieważ aby ona zadziałała w 100% to masa jak i lampa i klosz muszą być mocno rozgrzane aby masa była pół płynna i ładnie wtopiła klosz w obudowę
1. Opalarka jest dobra ale ona rozgrzewa punktowo elementy a niektóre mogą być niewystarczająco rozgrzane i klosz będzie wypychany w niektórych miejscach i nieszczelny. A nagrzewanie nadmierne może wypaczyć to i będzie nadawać się na śmietnik. No i ta masa uszczelniająca bitumiczna potrafi przestać się kleić po kontakcie z alkoholem a w płynie do spryskiwaczy jest pełno alkoholu i to może być winowajca we wszystkich lampach BMW, dlaczego parują ( pomijając fakt np pęknięcia obudowy przy otworze rewizyjnym)
I tutaj zastanawiam się nad:
klej silikonowy den braven bezbarwny
Lub
Klej do szyb BOLL szybkoschnący
I zastanawiam się bardziej nad tym klejem silikonowym bezbarwnym czy nie będzie on najlepszym rozwiązaniem.
Klej będzie dobry jak nie zawiera substancji czynnych żrących. Jak się dostaną takie opary do lampy w trakcie schnięcia może być problem.
Kleiłem raz tym, raz tym. I powiem tak: boll musi być z primerem inaczej słabo trzyma się podłoża. Człowiek cały brudny i jakiś taki twardszy ten klej. Mniej chciał się układać. Ale obydwa kleją dobrze.
To wiem, klej nie może zawierać żadnych rozpuszczalników (jak te dwuskładnikowe) załatwiłem tak lampkę podświetlenia kiedyś wklejając szkło na klej dwuskładnikowy i opary zmatowiły szkło.
Chyba zdecyduje się na ten klej silikonowy den braven przezroczysty
właśnie mam to kupione ale jak napisałem, nie zastosuje go z 2 powodów (1. klej musi być mocno rozgrzany a opalarką można niechcący zniszczyć albo klosz albo obudowę lampy przy mocnym nagrzewaniu. A wciskając klosz na nie w pełni rozgrzany klej po prostu klosz będzie wypychany i nie w pełni szczelny 2. Klej butylenowy w kontakcie z alkoholem nie klei się przez co łatwo może się rozszczelnić przez płyn do spryskiwaczy)
I dlatego ten klej odpada.
Jak lampa się do piekatnika nie mieści, bierzesz karton odpowiednio duży, termometr kuchenny i opalatką grzejesz w karton aż się rozgrzeje równomiernie do 130' przez 10 min. Wyciągasz, dociskasz i gotowe. Po zabiegu tylko docinasz pozostałość.
Płyn do spryskiwaczy jakby miał zaszkodzić, to chyba wszyskie lampy w samochodach byłyby już dano rozklejone. Z jakiegoś powodu tylko tego butylu się używa w lampach, pewnie dlatego, że zachowuje swoje parametry niezależnie od ilości cykli cieplnych, czy warunków pogodowych na które jest wystawiony.
Bardziej bym się bał tego silikonu i jego odporności na zmiany temperatury, bo lampy przecież grzeją się od żarówek cały czas,w zimie wystawione na temperatury ujemne.
Lub
Zdecydowanie den braven. U mnie po zimie butyl zaczyna puszczać, widocznie temperatura musi być naprawdę wysoka przy klejeniu,a ja robiłem to pierwszy raz i trochę się bałem. Boll do szyb też jest spoko jak zagruntujesz Primerem Boll, można elegancko i szczelnie wkleić tylko szczerze wątpię, aby potem były możliwe jakieś korekty :D Jak popełnisz błąd i klej złapie to raczej koniec :D Tworzy miękką, elastyczną powłokę, ale bardzo mocną.
plwaw większych bzdur dawno nie czytałem a trochę lamp skleiłem i fabrycznie też np. e9x są na butyl, inna sprawa to trzeba znać dobre miejsce do zakupu butylu bo towar towarowi nie równy
Dobrze mówisz kolego i chyba ja miałem tą wątpliwą przyjemność nabyć tandetny towar :(
Wiem ze klosze sa na klej butylenowy wklejane i taki mam i jest bardzo lepki ale w kontakcie z alkoholem 0 przyczepnosci i latwo go usuwac I dlatego nie wiem czy go uzyje.
Wlasnie rozkleilem lampy, poszlo bardzo szybko bo mokre i sporo brudu bylo w rowkach pomiedzy kloszem a obudowa lampy, klosz trzymal sie na odcinkach tak slabo ze podwazajac srubokretem odchodzil bez wiekszych problemow. Najgorsze to bylo usuniecie kleju z rowkow obudowy lampy i tutaj juz bez opalarki I noza I srubokretow sie nie obylo. W 90 % klej usuniety ale obudowa lampy ma troche zmasakrowane obrzeza. Jutro postaram sie wyczyscic do konca resztki kleju I bede myslal na co je wkleje.
Udało dziś mi się wkleić klosze, zrezygnowałem z silikonu gdyż byłby on dobry do użytku po kilku dniach. Poszperałem w necie i kupiłem klej SikaLastomer-710
http://kleje.istore.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_4888510.jpg
Jest to płynny butylen, wlałem go ładnie w rowek (zamiast kłaść tą plasteliny w wałkach) i przyłożyłem klosz i z tyłu dokręciłem śruby i klosz ładnie wycisnął butylen i rozlał na około robiąc wałek. Lampy gotowe do zakładania
A i gdyby ktoś kiedyś miał objaw drążej soczewki na postoju auta to nie wina soczewki tylko mocowania obudowy, która może być naderwana i pod wpływem pracy silnika delikatnie dra odbijając światło od soczewki dając efekt drgającej soczewki (PS soczewka nie ma prawa drgać bo jest ona bardzo sztywno zamocowania)
  • 5 miesięcy temu...
Witam, mam pytanie
Czy ktoś w województwie lubelskim zajmuje się wymianą takich kloszy? Byłbym wdzięczny za to jakby ktoś podrzucił jakiś namiar.
Kosmetyka pojazdów - Regeneracja Reflektorów, Sosnowa 4, Kielcza. Tam odsyłają chłopaki z forów. W ubiegłym roku za e60 brali tysiaka z robocizną za wymianę kloszy na oryginalne regenerowane Hella. Na wykonaną usługę masz rok gwarancji. Uważam, że nie ma co szukać tylko robić u nich, sprawdzona firma.
Za wszystko razem tysiak klosze + robota. Nie wiem czy Hella oferuje już klosze w zamienniku, ale pewnie nie więc regenerowane to moim zdanie najlepszy pomysł. Są chińczyki z brewkami na alledrogo w dobrej cenie, ale do oryginału im daleko. Dodatkowo do lamp poliftowych musisz zrobić w tych chińskich kloszach otwór od góry, aby mieć możliwość wymiany żarówki. Najlepiej dać chłopakom do roboty, bo jak nie masz doświadczenia to możesz mi wierzyć, że koszt robocizny to może być pikuś przy tym co przejdziesz podczas tego zabiegu :shock: . Ja bawiłem się z parującymi brewkami, po 10 poprawkach wiem gdzie był błąd, i teraz być może zrobiłbym to dobrze za pierwszym razem. Przeklejanie całych kloszy bym chyba sobie darował, trzeba mieć wyczucie i sprzęt, żeby zrobić to dobrze i nic nie zepsuć.
Czy ktoś probówal ratować klosze w e60 e61 popularnym czajniczkiem z k2??
Robi robote? Czy nie warto inwestować w ten wynalazek?
Nie wiem o co wam chodzi z tymi kloszami ale jeżeli chodzi o zewnętrzny wygląd/zmatowienie to moje były porysowane przez poprzedniego właściciela, który umył je chyba druciakiem do garów. Ja niestety je jeszcze bardziej "popsułem" nieudolną próbą ratowania zestawem do renowacji reflektorów /podkład i farba z utwardzaczem/ - po roku zaczęło się to łuszczyć od odprysków. W końcu ze dwa lata temu zrobiłem tak, wszystko to wyczyściłem papierami ściernymi do gołego plastiku, potem kolejno pastami polerskimi, aż wyszło lustro. Całość zabezpieczyłem powłoką kwarcową K2. O tego czasu nic z tym nie robiłem, a lampy wyglądają jak w dniu po polerowaniu. Kosztowało mnie to dwa dni roboty i ze 250zł materiał ale pasty to duże trzy tuby Menzerny więc można śmiało jeszcze używać do lakieru.
Chodzi nam o to co w temacie, gdy z kloszy nie ma już co zbierać, bo sa nieszczelne i popękane. Parują, leje się woda, lub/i jest pajęczynka od kamieni na rantach do tego stopnia jak u mnie, że prawie nie widać brewki. Wtedy już nie pomoże ani odświeżenie mechaniczne, ani magiczny czajniczek tylko i wyłącznie wymiana.
