Witam, auto mojej żony 2009r. silnik 2.0 N43 przebieg 105 tyś. od jakiegoś czasu jest jakiś problem.
Mianowicie podczas bardzo delikatnego dodawania gazu auto nie przerywa wchodzi nawet na bardzo wysokie obroty i przyspiesza normalnie.
A podczas zmiany biegów bardziej gwałtownego dodania gazu, w sumie to takiego normalnego powiedzmy dynamicznego ruszania, auto dostaje czkawki, przypomina to przerywanie, szarpanie, jak zwał tak zwał. Zaznaczam że na wolnych obrotach chodzi cicho i równo.
Co ciekawe 3 tygodnie temu auto było na trasie, ok 100 kilometrów - dość szybka jazda,140-150 km/h i co ciekawe przez 2 tygodnie chodziło jak zegarek, wszystko było ok, ale ostatnich dniach stopniowo problem wrócił.
bez podlaczenia do kompa sie nie obejdzie, musisz napisac czy chociaz jakies bledy sie pojawily inaczej to troszke jak wrozenie z fusow
po podłączeniu do kompa (aplikacja Btool) następujące błędy:
2A10 czujnik powrotny spalin, sygnał
2EF7 termostat sterowanie
2A26 Katalizator, konwersja w trybie uwarstwionym
29CD zanik spalania, cylinder 1
Po skasowaniu wszystkich błędów i odpaleniu silnika, od razu pojawił się błąd 2A10, pozostałe pokazały sie ponownie po kilku dniach, prawdopodobnie po ostrzejszym dodaniu gazu, podczas wyprzedzania, po na chwile zaswiecił się check silnika. Dziś znowu skasowałem wszystkie błędy i od razu wskoczył 2A10.
Moje podejrzenia kieruje w stronę zaniku spalin na cylindrze 1, zacznę od wymiany świec, aczkolwiek pewnie skończy się na wymianie cewki, mam nadzieje ze to nie wtrysk.
Co Wy na to ?
Co Wy na to ?
Typowe 29cd
wypadanie zaplonu na cyl1, tez to mialem :cry2: :mad2: :cry2:
wiadomo swiece i cewki podmienic-wymienic
jak nie pomoze to niestety wymiana wtrysku/ow (bank1)
to bedzie w sumie proste do wyeliminowania poniewaz kod 2a26 to grubsza sprawa, dotyczy zmniejszonej wydajnosci catalizatora w trybie uwarstwionym-efekty starzeniowe
moze i pewnie tak jest ze lejacy wtrysk uszkadza/uszkodzil juz katalizator
tu masz link jezeli operujesz ang.
https://bimmerprofs.com/2a26-2a27-nox-sensor/
Czy zakładając czarny scenariusz (wtrysk do wymiany), należy go jakoś adoptować po wymianie ? co sądzicie o używanych wtryskach z allegro ?
adoptować możesz dziecko z sierocińca.. ADAPTOWAĆ - trzeba. Wtryski używane - nawet o tym nie myśl, a jak już masz takie pomysły to lepiej sprzedaj samochód.
O uzywanych zapomni...strata kasy.
I bedziesz musial wymienic dwa (ten sam bank).
Kodujesz np za pomoca inpy. Kasujesz adaptacje i tworzysz nowe.
Opcja z wymiana jednego wtrysku moze ale nie musi sie powiesc.
OK, o używanych zapominam. Ale nie bardzo rozumie, jak błąd który mi wywala: 29CD zanik spalania, cylinder 1 , wskazuje na wtrysk na cylindrze 1 musze wymienić 2 wtryski ? one jakoś ze sobą współpracują ? i które mam wymienić 1 i .... ?
Aczkolwiek dziś wieczorem wymienię świece i cewki, a nóż to pomoże ...
Masz 4 cyljndry podzielone na dwa tzw. banki.
1 bank to cylinder 1 i 4
2 bamk odpowiednio 2 i 3
Pada nr 1 i musisz go wymienic. Teraz w ciagu tych kilku lat wteyski byly modyfikowane. Teraz sa chyba o indexie 11.
I jezeli masz wtryski na banku 1 o indexie 9 naprzyklad ja tak mialem to index 9 nie wspolpracuje z 11. Pytanie jakie masz tam u siebie....jezeli sa 11 bo wczesniej ktos wymienial to moze bedzie dobrze jal wymienisz jeden.
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz, dam znać jak uporam się z problemem.
Spoko
Tez walczylem z tym problemem
Jeszcze ci powiem ze jak bedziesz kupowal wtryski to tylko z wiarygodnego zrodla bo sa dostwpne swietnie wygladajace chinskie podrobki
Powodzenia
A więc tak, na szczęście problemem okazała się cewka, po wymianie auto chodzi idealnie. Po skasowaniu błędów i odpaleniu silnika żaden błąd nie wyskoczył, ale zrobiłem jazde testową wszystko było ok, chodzi normalnie ale po powrocie do domu pojawił się błąd 2A26 KATALIZATOR, konwersja w trybie uwarstwionym - takze to już bedzie jakiś osobny temat do rozgryzienia ...
I jeszcze jedna sprawa która mnie zastanawia, jaką temperatura spalin moze mieć taki motor, aplikacja btool pokazuje pomiędzy 300-a nawet 700 st. jadąc po górke, czy to normalne ?
O to super, ominely cie tym razem wydatki.
Co do temp to normalnie pokazuje u mnie 350-550st.
700 i wyzej pokazuje w czasie wypalania/odsiarczania katalizatora
