E39 520i 150km benzyna 1997
Dzisiaj napotkałem na dziwną sytuacje.
Przed dojechaniem na parking przysiadło zasilanie na desce, radio zgasło, ale od razu praktycznie wróciło.
Po dojechaniu na parking dosłownie kilaset metrów znów to samo tylko z tą różnicą że zgasło wszystko, radio, nadmuchy, deska i sam silnik.
Przekręcam kluczycz do pozycji 0, potem spowrotem do zapłonu.. i NIC.
Brak prądu, do bagażnika nie ma jak sie dostać bo to touring. Kluczyk w pozycje zerową. Mija bagatela 2-3min, przekręcam kluczyk do zapłonu.. JEST.
Odpala, jedzie nic sie nie dzieje.
Co może być przyczyną? Bo kiedyś okaże się że mi zgaśnie na środku skrzyzowania, ani tu awaryjnych włączyć ani nic..?
Wolę zapobiec niż mieć nie miłą niespodziankę.
Miałem kiedyś coś podobnego (różnica taka, że nie zgasł mi silnik) i po 2 dniach akumulator zdechł na amen. Po wymianie wszystko wróciło do normy ;)
Tylko akumulator mam akurat nowy, ma dosłownie może maksymalnie 2 tygodnie
Stawiałbym na kostkę stacyjki; co jest częstą przyczyną jak są szopki z prądem, ale jak całkiem odcięło zasilanie to może bardziej gdzieś nie ma masy ? Kabel minusowy od aku ?
Będę się rozglądał za brakiem masy, postaram się wyczyścić wszystkie styki masowe i plusowe przy akusiu
A wymieniając tą kostke z stacyjki to co z obecnym kluczykiem?
Tu masz wymianę kostki stacyjki
Ja bym to zrobił dla świętego spokoju. Wymiana jest łatwa. Kup używaną, albo dwie. Jak rozbierzesz i styki nie są popalone wewnątrz to będzie działać.
,ialem podobnie. wine ponosila klema akumulatora. Jak sprawdzilem stan akumulatora miernikiem - bylo ok. Ale przez przypadek dotknalem kable dochodzacego do akumulatora - pokazal miernik zero. Zdjalem kable z akumulatora, wyczyscilem klemy i kable. Teraz dziala
