Witajcie Panowie i Panie. Może ktoś będzie znał odpowiedź na moje pytanie. F31 B47 320d. Co kilka dni wyskakuje mi komunikat o zbyt małej ilości oleju i po chwili znika. Olej w silniku jest (sprawdzane i fizycznie i poprzez elektroniczny pomiar) Dodam, że podłączam pod kompa i nie pokazuje zadnych błędów, poza tymi zapisanymi właśnie o małej ilości oleju. Nie wiem czy się martwić czy olać temat. Dziękuję za wszelką pomoc.
Wycieku żadnego nie ma. Stan oleju jest prawidłowy, tak jak napisałem wcześniej. Komunikat pojawią się co kilka dni, więc obstawiam, że czujnik poziomu oleju dziala prawidłowo, inaczej byłby to komunikat ciagly.
W e91 sypał mi się czujnik poziomu (jakości) oleju a jak olej był ciepły to błąd znikał... znajdź jakąś używkę na allegro i zamień przy następnej wymianie oleju.
Chyba jedyna przyczyną jest wadliwy ten czujnik. A swoją drogą to nie wiedziałem, że czujnik mierzy też jakość oleju. Ciekawe w jaki sposób mierzy ta jakość oleju, bo być może olej jest już kiepskiej jakości, choć jestem 5000km po wymianie. Leję Millersa 5W30
Przy następnej wymianie zerknę na ten czujnik. Może tam coś nie styka itp. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Jeśli coś się komuś jeszcze nasunie to śmiało pisać.
Czujnik jest niby ultradźwiękowy - na wpływ rozchodzenia fali ma wpływ jakość oleju, starzenie itp - czyli może też mieć na to wpływ rozrzedzony olej - i dodatkowo w zależności od silnika mierzy też temperaturę.
Na Twoim miejscu szukałbym używanego czujnika na allegro. Czujniki niby dostarcza HElla ale już nie raz było tak, że HELLA to jedno a HELLA BMW to inna jakość - oczywiście dotyczy też innych komponentów :D
