Pompa w baku podaje do pompy progowej, ale działa również na zasadzie rurki Venturiego i przelewa między komorami.
Auto z 2002 roku i masz pod maską okrągłe złącze ?
Nie wiem nie patrzyłem. Rok fakt 2002.
To w jednych rocznikach były a w innych nie?
W sumie oglądałem raz filmik jak skasować inspekcje oleju i było że przyciskiem przy zegarach a w wersji przedlift mostkowaniem gniazda diagnostycznego pod maską. Możliwe więc że tego gniazda nie mam. Dzisiaj zobaczę
Polift ma tylko gniazdo w schowku po lewej stronie kierownicy.
Dokładnie. Dzisiaj sprawdziłem. Pod kierą jest a tą z silnika chyba zgubiłem :lol:
Powinien.
Zamówię go w tygodniu. I dam znać czy działa
Kabel jest. Jeszcze nic nie robiłem. Mam pytanie: podobno trzeba go jakoś zaprogramowac? Mam program INPA już zainstalowany. A na kablu jest przełącznik K. 2K.
Kabel zaprogramować ? Pierwsze słyszę...
Funkcja przełącznika jest opisana w aukcji.
Chodzi mi o ustawienie , konfigurację kabla pod dane wejście USB. Trzeba? Czy poprostu podepne kabel włączę program i działa. ? .
Bo takie coś jeszcze znalazłem.
. Ustawienie poprawnego portu COM
INPA i DIS działają jedynie na porcie COM1. Aby sprawdzić i w razie potrzeby zmienić port naszego nowo zainstalowanego interfejsu postępujemy następująco:
klikamy prawym przyciskiem myszy na Mój komputer > Zarządzaj;
z menu po lewej stronie wybieramy Menadżer urządzeń;
na liście w prawym oknie odszukujemy Porty (COM i LPT), klikamy na niego. Na liście, która się rozwinęła odszukujemy port z naszym nowo zainstalowanym urządzeniem. Klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i wybieramy Właściwości;
w oknie, które pojawi się przechodzimy do zakładki Ustawienia portów > Zaawansowane;
tu ustawiamy następujące wartości: Numer portu COM: COM1, Odbiór Bajty: 1024, Transmisja Bajty: 1024, Czas opóźnienia: 1;
zapisujemy ustawienia i restartujemy komputer;
Jeżeli wszystko zostało zrobione poprawnie powinniśmy mieć już możliwość połączenia się z naszym autem. W tym celu w pierwszej kolejności podłączamy interfejs diagnostyczny do gniazda OBD w naszym aucie. Następnie drugi koniec wpinamy do gniazda USB w komputerze i przekręcamy kluczyk stacyjki na pozycję 1 (zapłon). Uruchamiamy przykładowo program INPA.
No i nie działa. Jakiś komunikat błąd instalacji czy coś wyskakuje. Kabel świeci, program się włącza i na tym koniec
Za mało szczegółów. Z takim problemem nikt nie pomoże. Pokaż zrzut ekranu.
Dopiero teraz też na to wpadłem. To pod wieczór. Mój laptop wiekowy, zanim odpali zdążę zjeść obiad i iść z córką na plac zabaw.
Dobra na razie daje spokój. Potrzebuje nowego laptopa. Ten nie ogarnia. Także na razie pas. Poza tym właśnie zaczynam urlop. Bmka aż się rwie do wyjazdu i będzie chodziła. Innym razem będę diagnozował. Póki ci pompa chodzi ciągiem ok 50sek. Myślę że tak ma być inni mają podobnie. Ale i tak i tak to kiedyś sprawdzę. Muszę jeszcze dojść do ładu z elektyką.
Nie wiem jak idą rurki do zbiornika. Może na realoem.com coś znajdziesz.
Rurki są łączone przed zbiornikiem. Na wcisk i opaskę. Miedziana (bo takie zamówiłem nowe) wchodzi w gumową. I dalej do pompy. Tak jest po obu stronach
