Mam problem z zegarkiem. Spóźnia się gdy występuje ujemna temperatura zewnętrzna.
Im jest zimniej tym spóźnia się bardziej.
Np. Temperatura -1, zegarek spóźnia się o 30 sekund na dobę.
Temperatura -15, zegarek spóźnia się o 4 minuty na dobę.
Podejrzewałem akumulator, lecz jest sprawny (był testowany w firmie zajmującej się akumulatorami) - ma dobre parametry.
Odłączyłem też akumulator na kilka godzin. Nic to nie dało. Zostawiłem auto na mrozie z akumulatorem podpiętym do ładowarki i nic to nie pomogło.
Kupiłem interfejs i oprogramowaniem bimmerlink sprawdziłem błędy. Nic ciekawego nie znalazłem.
Pod postem wklejam odczytane błędy. Po skasowaniu już się nie pojawiają.
Z lektury forów wynika, że ten problem występuje rzadko. Podobno, czasem pomaga “podniesienie wersji oprogramowania” a czasem wymiana instrument cluster. Takie czynności przekraczają moje możliwości.
Dodatkowo, kiedy jest mróz to po odpaleniu samochodu nie ma informacji o ilości kilometrów do następnego serwisu. Widnieje komunikat: Service niedostępne - czy jakoś tak..
Tak się zastanawiam, czy jeszcze samodzielnie mogę coś sprawdzić / zrobić?
Odczytane błędy :
Central Gateway Module
1 error
CD0487: SYNCHRONIZATION PROCESS FAILED, CC WAS NOT YET SYNCHRONIZED WHEN THE ERROR MEMORY LOCK WAS RELEASED
Roof Function Centre
1 error
801A55: THEFT ALARM SYSTEM: ALARM - DETAILS IN THE ALARM MEMORY
Hu-B
1 error
B7F85F: KISU CUSTOMER APPLICATION ERROR
Ja mam z kolei w druga strone, moj zegarek wyraznie sie spieszy i po pewnym czasie mocno sie rozjezdza z zegarkiem w telefonie, teraz mam +5 minut (3 miesiace temu ustawialem godzine) :D
Niestety, nie mam (lub nie znalazłem) takiej opcji. Szukałem też czegokolwiek innego, np ustawienia wg GPS lub RDS ale takiej techniki w tym pojeździe też nie odnalazłem:)
Auto jest bez nawigacji z radiem professional. Ma jednak GPS.
