Cześć, od wczoraj kompresor nivo w sedanie ciągle się pompuje, napompuje do odpowiedniej wysokości (nie maksymalnej tylko zwykłej takiej jak zawsze) i nie przestaje hałasować, trzeba wyjąc bezpiecznik, żeby się nie spalił, po wyjęciu trzyma ciśnienie wiec to nie wina nieszczelności. W kompresorze ale w innym miejscu jest jakiś zawór który mógł się zablokować i nie domyka kompresora?
Po napompowaniu nie dobija do maxa i dookoła kompresora nie widać, żeby były przedmuchy więc ciekawe gdzie uchodzi to co nabija. Błędów brak w inpie brak, czujniki działają, nawet na desce nie wyświetla się błąd zawieszenie pomimo, że potrafi 30 min chodzić.
Przyczyny szukać w kompresorze czy zacząć od czegoś innego?
Jaki masz miesiąc i rok produkcji auta...???
W zależności od daty produkcji , schemat elektryczny mówi ,że kompresor jest zabezpieczony....
- -08/1996 , bezpiecznik nr F51.....30A
- +09/1996 , bezpienik nr F49.......30A
Może przypatrz się przekaźnikowi I01027???
Może on się zawiesza ???
Według instrukcji, przekaźnik znajduje się przy kompresorze. Jak dobrze pamiętam, kompresor jest zamknięty w owalnej puszce ?
Jeśli będziesz wymieniał przekaźnik to zwróć uwagę na jego parametry . Najważniejsze aby był na instalację 12V a Max prąd pracy wynosił min. 30A.
