[320i][m54b22] problem z wypadaniem zapłonów
GabryK
Hej,
Chciałbym się was poradzić, otóż max. 2 tygodnie temu zauważyłem ze dosc regularnie na biegu jałowym wypada mi któryś cylinder. Zdarza się to także na zimnym silniku od razu po uruchomieniu silnika samochód chwile pochodzi prawidłowo i za chwile słyszę że ledwo zipie i ma znaczne wahania obrotów ( wypada cylinder) po czym sam gaśnie. Po ponownym odpaleniu zazwyczaj odpalał na wszystkich cylindrach i można było na spokojnie jeździć. Zdarzało się, że zapłon ponownie wypadał na biegu jałowym np. stojąc na światłach, ale zazwyczaj ponowne odpalenie auta pomagało. Dodam jeszcze że sytuacja miewała miejsce na PB i LPG.
Wczoraj doszło do takiej sytuacji, że jeden z cylindrów nie zaskakuje już w ogóle. Ponowne odpalenie auta również nic nie daje. Wiem, że jeśli chodzi o silniki m54 to jest to temat rzeka. Wrzucam od razu kody błędów z inpy:
8 luftmassenmesser - przepływomierz powietrza HFM
239 verbrennungsaussetzer Zylinder 2 - przerwy w zapłonie
238 verbrennungsaussetzer Zylinder 1 - przerwy w zapłonie
240 verbrennungsaussetzer Zylinder 3 - przerwy w zapłonie
30 Zvendung Zyl. 3 - cewka zapłonowa cylidner 3
242 verbrennungsaussetzer Zylinder 5 - przerwy w zapłonie
243 verbrennungsaussetzer Zylinder 6 - przerwy w zapłonie
241 verbrennungsaussetzer Zylinder 4 - przerwy w zapłonie
62 sukundaerluftventil - układ wtrysku powietrza wtórnego
W ciągu ostatnich dwóch tygodni, odpinałem również przepływomierz i autko na pewno ma więcej mocy na odpiętym. Jak tylko uda mi się go odpalić na wszystkich cylindrach to spróbuje też wrzucić wartości mas powietrza jakie przechodza przez przepływke.
Pytanie: czy zacząć od wymiany cewki, a potem ewentualnie weryfikować przepływomierz, lewe powietrze, sondy ? Czy macie może jeszcze jakieś sugestie do tego co sprawdzić, w jakiej kolejności ?
Z góry dzięki za pomoc
Temat rzeka gdy masz tylko losowe wypadanie zapłonów, a u ciebie czarno na białym. Wymień cewkę, skasuj błędy i adaptacje, jak się powtórzy błąd przepływki, to do wymiany.
Ok, znalazłem już używkę z e39 za nieduże pieniądze wiec jeśli jutro po montażu cewki będzie ok to zamawiam i zobaczymy. Rozumiem że na nowej przepływce adaptacje kasować ? I pytanie czy wszystkie adaptacje czy tylko od przepływu powietrza ?
Wszystkie adaptacje skasuj, zostaw go chwilę na wolnych obrotach (minutę) i przejedź się z wykorzystaniem obrotów.
Cewka wymieniona, co prawda na NGK ale wszystko chodzi ładnie. Jutro jadę do pracy zobaczymy czy będą dalej falowania obrotów, postaram sie też nagrać odczyt z przepływomierza to może jeszcze uda się ustalić, czy jest potrzeba wymiany.
