E61 525d niedogrzany silnik i dwa nowe oryginalne termostaty
Siema,
Potrzebuje waszej radę. Po kupnie auta (BMW E61 525D 197HP LCI 08') zobaczyłem że silnik jest niedogrzany. Trzymał ok 68st.kupiłem oba termostaty behr. EGR z zeszlifiwanymi nr a drugi główny mady in italy. Wtedy jeszcze nie wiedziałem że główny behr to shit. Pojeździłem parę dni i sprawdzam temperaturę a tu dalej 66-68st. Zgłębiłem temat i wyszło że muszą być ori. Kupiłem zatem ori główny. Wymieniłem. I co? Dalej to samo. Temperatura max 70st. Już tracę siły. Ktoś miał taki przypadek? Gdzie szukać? Dodam że u mnie nie ma termostatu na skrzyni automatycznej.
Jak zacisniesz pionowy wąż który idzie w doł pod chłodnicą EGR do tego w/w wymiennka i temperatura poleci do góry to jest on winny.
zgadza się
Jack_Strong-
Czytałem trochę o wymienniku ciepła i często po wymianie na nowy dalej jest to samo a koszt to tysiąc złotych więc nie mało. Ponoć można usprawnić system chłodzenia przez montaż trzeciego termostatu. Tutaj coś więcej:
Co myślicie o dołożeniu BEHR TH580?
Zrobię oczywiście najpierw test zaciśnięcia przewodu z rysunku:
I jak pójdzie do góry to zaryzykuję i dorzucę trzeci termostat z Audi A8.
Edytowane przez lapka666
Musi działaś bo dokładacie termostat który działa na linie gdzie jeden nie działa. W tym wymienniku jest tak samo termostat. Z tego co widziałem Nissens kosztuje około 300-400 zł. Jak pompa i pozostałe termostaty działają nie ma bata musi osiągać temp.
Siema. Jestem tydzień od montażu. Temperatura wróciła do normy. Trzyma 88-92st. W końcu w mieście i na trasie trzyma 90st.
Koszt 60zl zamiast tysiąca. Pamiętać należy o odpowiednich opaskach.
U mnie po wymianie dwóch termostatów (EGR i głównego - oryginały) temperatura stała to ok 97 st. a jak przyspieszam na trasie, potrafi dochodzić do 105 st.
Czy to normalne? Gdzie powinienem szukać usterki?
  • 1 rok później...
Odgrzeję kotleta. Napiszcie jak montować th580. Dziś zamówię ale czy są na nim strzałki kierunkowe? Jeśli tak to jak montować. Dzięki
Im wolniej jadę, tym dłużej mnie widać...
