Jak w temacie pomoże ktoś ogarnać mi INPA pod WIN10 ?? Mam zakupiony kabelek K+ DCAN USB interface (INPA Compatible) taki niebieski z przelącznikiem na wtyczce.
Prosze o pomoc :norty:
Według tej instrukcji mam INPE na Win10 .
Np z chomika od Din76 .
Do dis potrzebujesz
EDIABAS 6.4.7
inpa 5 niestety z tym ediabas nie działa ncsexper 4.0.1
ale dis działa maksymalnie z ediabas 6.4.7
ustawienia jak do inpa , ediabas.ini interface = STD:OBD port 6801 com1 polecam
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.30
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd
; Description : Initialization command (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
obd.ini
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
dis poszukaj sobie gotowca ,
ustawiasz karty sieciowe VMware (vmware szukaj max 10 nie szukaj nowszej wersji dla tego dis )
