Asystent jazdy w korku
Meka
Ktoś może wie czy można to programowo włączyć poza autostradami? Np drogi krajowe itd. W G30 działa to wszędzie.
Można. Można też zwiększyć prędkość, ale tylko do 99km/h. Powyżej podobno pojawiają się jakieś śmieci na wyświetlaczu, ale nie testowałem. Nie pamiętam w którym przypadku, ale pojawia się błąd w ISTA, który na nic nie wpływa, ale nie da się skasować.
Wg. mnie na wąskich drogach oraz przy wyższych prędkościach średnio to działa.
Jeżeli dobrze pamietam to to drugie się troszkę inaczej nazywa
ICM/3000/C_STA_Einschraenkung - set to "keine Einschränkung" to make it work on all roads
ICM/3000/CQalcRel_v_Tacho_akitv_kmh - set to the max speed you want in hex - I used 0x63 = 99 kmh - because higher values cause the display to show funny characters when the function gets enabled.
https://www.bimmerfest.com/threads/new-code-max-speed-road-style-to-enable-traffic-jam-assistant.761604/
A da się zrobić tak, żeby nie trzeba było chwytać kiery?
da się, ale potrzebny emulator
https://www.bimmerfest.com/threads/diy-hod-emulator-for-traffic-jam-assistant-tja.1382749/
