E39 webasto. Pilot?
pitry
Zakupiłem e39 które posiada na wyposażeniu webasto. Zauważyłem że moge w komputerze ustawic ventilation i zadać żądaną przeze mnie godzinę.
Czy jak dokupię do tego na allegro pilot to można to jakoś sparować i będzie to działać?
Możesz sparować ale musi to być określony typ pilota pod konkretny odbiornik, więc najpierw musisz zobaczyć jaką masz centralkę. Ma komputerze masz do wyboru tylko wentylację? Czy wentylację i ogrzewanie?
U mnie wystarczyło dograć, ale i tak tego nie używam - zżera akumulator co przy krótkich trasach jest niewskazane. Zastanawiałem się natomiast nad podgrzewaczem elektrycznym, takim do gniazdka sieciowego.
Taki podgrzewacz to fajna sprawa.
Z reguły wersje na zimne kraje, na Skandynawię miały taki bajer.
Natomiast webasto sprawdza się kiedy auta używasz na codzień i na tyle długich trasach, że aku jest w stanie się doładować.
Krótkie odcinki, tak jak piszesz, nie pomogą i bateria siądzie prędzej czy później.
pzdr
yaz
Też polecam, nie rozumię co to znaczy że zżera akumulator? W zimie uruchamiam 2 razy dziennie oczywiście jak są mrozy, przed i po pracy i nigdy nie było problemu z Aku (Webasto ma zabezpieczenie przed rozładowaniem aku, jak słaby to nie odpala). Widok kolegów skrobiących szyby bezcenny. Dla mnie zkolei te elektryczne grzałki co trzeba do prądu podpinać to fanaberia, z reguły podpina się to w garażu. Jednak jak auto stoi w garażu to nie zamarznie, a po całym dniu pracy raczej ciężko podpiąć auto na parkingu przy ulicy.
Klimatronik jest sprawny. Webasto ciągnie w cholerę prądu plus nawiew. Jak jest trasa kilka kilometrów to bilans prądu może być ujemny. Akurat w domu nie mam garażu, niestety więc taka grzałka elektryczna zdałaby egzamin. Jak jest mróz to butelka ciepłej wody i szyba czysta. Nie paruje i nie zamarza ponownie.
