Witam wszystkich forumowiczów.
Mam dziwny problem i nie wiem gdzie szukać usterki.
A mianowicie podczas jazdy na desce wyskoczyła mi masa błędów między innymi: kontrolka poduszek, hamulców, ręcznego,abs i kierownicy. A wycieraczki zaczęły pracować i nie dało się ich wyłączyć. Wspomaganie też jak by nie działało ale kierownica nie działała jakoś super ciężko.
Szczytalem błędy przy pomocy bimer tool:
3'/E90/2011/Auto / D72N47B0
MOTOR (!) [silnik]
49F3 Wiadomość (GESCHWINDIGKEIT_RAD, 0xCE)
4C23 Wiadomość (DREHMOMENT_ANF_DSC, 0xB6)
4C28 Komunikat (prędkość, 0x1A0)
4C13 Wiadomość (STAT_DSC, 0x19E)
4458 Komunikat (kąt koła kierownicy, 0xC4)
4992 Wiadomość (STAT_KOMBI, 0x1B4)
4C03 Wiadomość (BEDIENUNG_TEMPOMAT, 0x194)
3F62 Sygnał prędkości przez Can
Czy ktoś może się orientować co może być przyczyną i nakierować mnie gdzie leży problem?
W prawdzie oddałem samochód do mechanika, ale już się nie raz zdarzyło że usterki musiałem poszukać sam.
Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję i pozdrawiam!
Według opisu błędów , urządzenia nie odbierają sygnału CAN.
Punkt zbiorczy znajduje się w komorze silnika , przy podszybiu , po stronie pasażera , pod hermetycznie zamkniętą puszką.
Kość która cię interesuje to kość 12 pinowa umieszczona jak najbliżej błotnika po stronie pasażera , tuż obok bezpieczników.
Zobacz czy po wypięciu kości nie masz korozji elektrycznej. Sprawdź stan konektorów i pinów . Zobacz czy nie ma luzów pomiędzy pinem a konektorem.
Może być też korozja przewodu jak i jego przerwa.
Piny które cię interesują....
- pin nr.5 kol. przewodu niebiesko/czerwony
- pin nr.6 kol. przewodu czerwony
- pin nr. 7 kol. przewodu czarny lub niebiesko/czerwony
- pin nr. 8 kol. przewodu żółty lub czerwony
Jeśli organoleptycznie będzie tam wszystko ok to należałoby sprawdzić napięcie na tych pinach .
Jak to zrobić, zobacz ten filmik....
