Dpf jest juz stary i nie wypali sie do konca.
Dodam że był oczyszczony mechanicznie jakieś 10tys km temu.
Wywalalo mi błąd 4d03 wymieniłem czujnik ciśnienia spalin lecz nadal ten błąd się pojawia.
Przed dpf jest katalizator. Te firmy doskonale o tym wiedza iz nie ma mozliwosci wyczyszczenia dpf z sadzy w takim ukladzie.
Po wymianie czujnika cisnienia spalin cisnienie wsteczne mialo wartosci ok 80hpa lecz po czasie zauwazylem ze sie zmniejszylo teraz jest ok 22hpa przy obrotach 2tys.
Czy jest szansa ze ten dpf bedzie jeszcze normalnie funkcjonował? dodam ze rury wydechowe czyste, samochod ma moc .
