Witam jako że nie znalazłem nigdzie info po PL na temat wymiany oleju w skrzyni rozdzielczej to po przeszukaniu kilku zagranicznych forów postanowiłem wkleić je tutaj dla potomnych może ktoś szybciej na to się natknie.
Co do samej wymiany oleju to ile głów tyle opinii lecz większość twierdzi że BMW nie przewiduje wymiany oleju w tej skrzyni chodź natknąłem się też na info że niby gdzieś w serwisówce jest napisane że wymiana ma być co 50 - 60 tyś km. Jednak wszyscy ci którzy wymienili już olej w skrzyni rozdzielczej to piszą że stary olej widać było gołym okiem że był znacząco przepracowany a czasami z zauważalnymi już opiłkami (głównie przy większych przebiegach).
Ja postanowiłem wymienić olej ze względu na dziwną dolegliwość w mojej E90 330xi automat a mianowicie podczas jazdy gdy odpuszczam gaz słychać takie jakby głuche tyrkotanie gdzieś z podwozia z przodu aż do zatrzymania. A gdy dodam chodź lekko gazu to tyrkotanie ustaje. Więc zacząłem od wymiany (i sprawdzeniu czy nie ma jakiś opiłków) wszystkich możliwych olejów, zanim zacznę wymieniać półosie, łożyska i nie wiem co jeszcze może przyczynić się do tego tyrkotanie.
Tu wklejam kółka forów i jakiś filmik co znalazłem na temat wymiany tego oleju.
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=740011
https://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/TRANS-Transfer_Case_Fluid_Replacing/TRANS-Transfer_Case_Fluid_Replacing.htm
https://www.rmeuropean.com/bmw-E90-Transfer-Case-Fluid-Change.aspx
Witaj
Nameczyles sie z pisaniem ale ten temat byl juz przerabiany wielokrotnie, poza tym, nie ma sensu opisywac procedure wymiany, to tak jakbys opisywal wymiane oleju w silniku, odkrec korek i zmien olej. Co do samej istoty wymiany, jesli ktos sadzi iz wymieniajac olej w atc300 cos naprawi...to jest mniej wiecej tak samo jak wymiana oleju w silniku naprawi stuki z korbowodu. Wymieniamy aby dluzej pojezdzic, nic wiecej.
