oryginalny przebieg 300tys km, lancuch napiety, zadnych odglosow czy niepokojacych objawow czy na zimno czy na rozgrzanym. Czy taki luz na boki jest dopuszczalny tak jak na filmie??
Pytanie pada conajmniej raz w tygodniu :D Wymieniac , niestety dużo słyszy się o pękniętym łańcuchu w tych silnikach.
to zależy jezeli zamierzasz jeździć dlugo autem powiedzmy 200tys+ km to warto od razu. Jak rok czy dwa i 20tys km to odpuść. Te lancuchy w serujnych autach wytrzymują ok 500tyś km ale oczywiście zdarzają ske zerwania przy drugich albo trzecich 200tyś km
Jack_Strong-
Tam jest otwór inspekcyjny którym można sprawdzić jak wysunięte są napinacze.
Ile obecnie powinna kosztować taka wymiana? Wiem że części jakoś 1k pln.
sama wymiana na dobrych zamiennikach bez niczego po drodze to koszt ok 2.5k
Zważywszy na ilość pracy jaką trzeba wykonać to jak robić to raz a dobrze i mieć święty spokuj na kolejne 500tys km
ja osobiście jak bym robił to odrazu bym wymienił: (jak nie byly wymieniane) pompę wody termostaty wszystkie paski plus napinacze i rolki i koło pasowe i pompę oleju pompę CR do tego oddał bym wtryski do sprawdzenia bo i tak będą zdejmowane.
A tu już sie robi 7k+
Jack_Strong-
