Witam dość niedawno stałem się posiadaczem e53 3.0d 211KM 2005r. Gdy trafiła do warsztatu okazało się że skrzynia biegów która tam jest nie ma kilku śrub u swojego dołu i nie da się ich przykręcić bo nie pasują w żaden otwór. Reszta śrub jest na swoim miejscu. Nic nie cieknie A skrzynia płynnie zmienia biegi ale strasznie mnie to interesuje bo po mojemu tak nie powinno być. I z tad moje pytanie jaka dokladnie skrzynia powinna być przy tym silniku i czy ewentualnie ktoś spotkał się z czymś takim? Aktualnie nie mam oznaczeniaskrzyni będę je mial dopiero jutro. Mam jedynie film z brakujących śrub. Z góry dziękuję za wszelką pomoc :) :)
Dzieki Wielkie mechanik też potwierdził i podejrzewamy że ktoś założył miskę olejowa z przed lifta i z tad brak zbierznosci otworów skrzyni.
wcześniej były asb GM a później ZF, może z 8 biegowej nowszej skrzyni ZF miska
