Witam, podczas jazdy samochód nie miał mocy, po czym zgasł, ale byłem wstanie go odpalić. Przejechałem kolejny kilometr i samochód zgasł podczas jazdy, wyświetliła się kontrolka ABS DTC i ciśnienia w oponach, a na Navi pokazywało usterka systemu hamowania. Dotoczyłem się na pobocze i samochód już nie odpalił, kręciłem i kręciłem ale nic. Zawiozłem teraz samochód od mechanika. Ten podpiął pod komputer a następnie zabrał go na warsztat, powiedział mi że do roboty jest układ paliwowy, zatarta pompa , opiłki w baku i wtryski do wymiany. Zdziwiłem się trochę gdyż nie pasowało mi do to tych kontrolek co mi wyświetliło, lecz co prawda samochód dalej nie odpala a wątipię że układ hamulcowy zabrania mi odpalenia samochodu. Miał ktoś podobny problem lub wiecie co to może być ? Nie ukrywam że układ paliwowy nie jest tani w naprawie.
Kontrolki ABS, DTC, itd. mogą wskazywać na problem z napięciem ładowania. Może był nagły skok napięcia i coś się uszkodziło po stronie elektrycznej.
