Od niedawna co jakiś czas występuje u mnie (znaczy w F48 jak w tytul) błąd 284F00 i 278F00.
Czy ktoś jest w stanie rozszyfrować te błędy ich przyczynę? Zanim uderzę do ASO chciałbym coś więcej wiedzieć na ten temat, co by mi pół auta nie wymienili ;).
Pozdrawiam - Manek
https://bmwfault.codes/
284F00
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Przerwa w przepływie pompy sondy lambda przed wykryciem katalizatora, jeżeli nielinearyzowana wartość sygnału sondy lambda jest mniejsza niż 0, chociaż nie zidentyfikowano pracy bogatej.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Ciągle odpowiadający ustawionej siatce czasowej.
Aby móc monitorować przerwanie, muszą być spełnione następujące warunki:
- Pojazd nie jest w trybie najazdu.
- Sygnał czujnika tlenu jest prawidłowy.
- Napięcie akumulatora jest większe niż napięcie minimalne: 10700 mV.
- Nie przeprowadza się regeneracji termicznej filtra cząstek stałych.
- Nie zidentyfikowano żadnej bogatej operacji. Oznacza to, że obliczony stosunek powietrza jest wyższy niż wartość graniczna przez czas dłuższy niż czas odbicia.
Czas odbicia: 2 s
Wartość graniczna: 0,07
Napięcie sterownika: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Usterka jest wprowadzana, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas odbicia): 2000 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdź
przewody i połączenia wtykowe 2. Jeśli przewody i połączenia wtykowe są w porządku:
Wymień czujnik tlenu przed katalizatorem.
Wpływ na błąd
Odwiedź najbliższe centrum serwisowe BMW.
Nie ma ryzyka uszkodzenia podzespołów
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Komunikaty Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
W przypadku wymiany sondy lambda należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć adaptacje, układ wydechowy.
© 2021 - BMWFaultCodes
278F00
Kody błędów BMW
Opis kodu błędu
Monitorowanie klap wirowych pod kątem zakleszczenia.
Usterka jest wykrywana, jeśli spełnione są następujące warunki:
- Odchylenie regulacji sterownika klapy wirowej nie leży między dolną i górną granicą dłużej niż czas odbicia.
- W międzyczasie nie można było skorygować odchylenia regulacji, pomimo wykonania funkcji blokady siłownika.
Czas odbicia: 1,6 s
Dolna granica odchylenia regulacji: -5%
Górna granica odchylenia regulacji: 5%
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Monitorowanie przebiega w sposób ciągły w następującej siatce czasowej:
100 ms.
Napięcie sterownika: od 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Czas odbicia dla wykrycia odchylenia kontroli dodatniej:
3000 ms
Czas odbicia dla wykrycia odchyłki kontroli ujemnej: 3000 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdź klapki wirowe, wyczyść je, jeśli dotyczy (usterka może być spowodowana osadzaniem się sadzy).
2. Sprawdź
przewody i połączenia wtykowe. 3. Jeśli przewody i połączenia wtykowe są w porządku:
Wymień zawiasy.
Wpływ na błąd
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
W przypadku wymiany klap wirowych należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć adaptacje, system przepływu powietrza.
WOW - Wielkie dzięki.
Czy może ktoś się spotkał z takim przypadkiem? Czy można samemu coś zaradzić problemowi? Może jakieś instrukcje ;).
