M57 gaśnie czasem na wolnych obrotach
bedbet
Dzień dobry,
Objaw w silniku to falujące obroty biegu jałowego. Auto potrafi zgasnąć nawet. Czasem jeździ bez żadnych objawów. Moc ma w normie, nie dymi, czujnik ciśnienia na listwie CR sprawny, wszelkie styki poczyszczone, brak błędów. Co dalej z tym robić?
Hej.
Miałem takie same objawy, winne były styki właśnie na czujniku ciśnienia paliwa na listwie, styki wyglądały idealnie wzrokowo.
Kombinacje różne szły ale po podłączeniu lapka i obserwacji live data padło na czujnik ciśnienia paliwa, po odłączeniu jego (wiem sterownik ma tryb "awaryjny") silnik zaczął pracować prawidłowo.
Pierwsza czynność zakup nowych styków do kostki i wymiana ich, problem znikł od awarii minęły jakieś cztery lata a silnik chodzi cały czas prawidłowo.
Wtyczka na wygląd nie działa styki straciły swą sprężystość i nie stykały już prawidłowo.
Koszt styków to parę zł a radość z jazdy bezcenna :D :D
Pozdrawiam Wojtek.
Czujnik wymienili, a wtyczka stara, a to zwykle problem jest z wtyczką co widać po wskazaniach ciśnienia na listwie, które skacze gdy styki nie kontaktują. Jak wymiana wtyczki nie pomoże to musisz sprawdzić parametry, które podałem w momencie gdy źle pracuje. Bez tego nadal będziesz wymieniać sprawne części na nowe.
Tak, też nalazłem, ale dzięki. Pasowała bez przeróbek (?),
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=381847&start=15#p2757166
mieliśmy zagwozdkę, bo podobno są różne kostki z tym samym numerem.
Hej.
Widziałem ten temat i Twoją odpowiedź odnośnie numeru kostki też ale dopiero po moim wpisie tu z numerem tejże kostki.
Ja kupiłem ori od Pana Maćka z Gorzowa i nie było problemów.
Te z allegro mogą być różne dlatego że nie są ori a są do różnych czujników ale ktoś dopasował je i tak sprzedaje nie wiem czy były różne kostki do tych czujników.
Dobrze że to podziałało w tym temacie ale tam w tamtym jest trochę to dziwne.
Trzeba szukać problemu. Ja miałem jeszcze problem z czujnikiem doładowania a też okazała się kostka czujnika ciśnienia doładowania.
i jak w tym wypadku wystarczyło wymienić piny na nowe.
Pozdrawiam Wojtek.
To interesujące. A były jakieś charakterystyczne objawy z tym związane ?
Tak były objawy.
Problem był taki że przy wciśnięciu gazu np; przy wyprzedzaniu silnik przez powiedzmy sekundę wahał się co ma zrobić a potem ciągnął normalnie,
czasem nawet w trakcie przyspieszania łapał muła na ułamek sekundy i znów szedł normalnie.
Wymieniłem wężyki podciśnienia bo były już w kiepskim stanie ale dalej kłopot był, zawór przy turbo wyczyszczony (oba filterki) i dalej problem.
Po podłączeniu kompa wyszło że czujnik ciśnienia doładowania nie domaga np: ecu po wciśnięciu gazu oczekiwało ciśnienie na poziomie 2400mbar a czujnik wskazywał 975 mbar.
Po wymianie czujnika problem nie zniknął więc dochodzenie co jeszcze nie tak a mając już przejścia z kostką ciśnienia paliwa wymieniłem piny i problem znikł.
Pozdrawiam Wojtek.
Nigdy bym nie przypuszczał, że może być taki powód. Bardziej bym stawiał na przetwornik ciśnienia przy turbo i chciałem nawet go zamawiać. Może u siebie też zmienię profilaktycznie te piny, bo mam podobne objawy. Przynajmniej takie mam wrażenie, że turbo mi się spóźnia i czasem ma takiego laga na pół sekundy. Z tym, że u mnie automat więc ciężko to jednoznacznie ocenić.
Po odpuszczeniu gazu też jest taki dziwny objaw, że przez chwilę podtrzymuje turbo. Czasem bardziej czasem mniej.
Hej.
Również mam automat :-) , Wymieniłem przetwornik i efektu nie było.
Wszystkiemu winne były piny w moim przypadku oczywiście.
Przetwornik ma dwa filterki jeden zewnętrzny i jeden wewnętrzny.
Ja czyściłem obydwa już wcześniej bo były problemy ale po czyszczeniu ustąpiły.
Drugim razem okazało się że filterki są czyste więc zamówiłem prztwornik bo był w dobrej cenie ori pierburga ale efektu nie było,
potem wpadłem na pomysł z pinami i to był strzał w dziesiątkę.
Na twoim wykresie wygląda to podobnie jak u mnie, proponuję wymień piny od czujnika ciśnienia doładowania, koszt mały w porównaniu do przetwornika.
Pozdrawiam Wojtek.
Witem.
Numer pinu to jak dobrze pamiętam :
1252 1427612
A obudowa kostki to:
1252 1427222
Numery części wtedy uzyskałem od Pana Macieja z Gorzowa :)
Napisałem do czego konkretnie potrzebuję części i bez problemu uzyskałem odpowiedź jak i same części.
Sklep współpracujący z naszym forum czescidobmw
Pozdrawiam Wojtek
