Witam.O to co zrobilem. Wykreciłem sonde lambda zeby ją profilaktycznie wyczyscic.Tzn wlozylem ją do plynu do mycia silnikow na jakis czas.Niestey dzis palił sie czek i w inpie zapisał sie bład.Bład 2C45 i dodatkowo był dopisek P0130 ale po skasowaniu juz tego drugiego nie ma.Niestety zostaje 2c45 ktory mozna wykasowac tylko na zimnym silniku.Po rozgrzaniu motoru juz nie idzie go skasowac.Narazie czeka nie ale pewnie pojawi sie przy dluzszej jezdzie.Po obserwacji sondy na inpie niestety sonda przestaje pracowac.Nie zmienia sie napiecie......I tu prosba do panow.Czy moglem uszkodzic labde przy odkrecaniu lub myciu w plynie.?? Dodatkowo popsikalem kontaktem wszelakie zlacza od sond pod autem. I jeszcze jedna sprawa.Przy odkrecaniu podkladka z sondy praktycznie sie rozleciała.Podkładke wymienilem .Bład potrafi nie pokazac sie cały dzien(oraz CHECK) a niekiedy jest juz rano przy pierwszym uruchomieniu auta.
Jaki opis błędu?
Sprawdź połączenie wtyczki, i przewody pod gumową osłoną wtyczek.
Skąd w ogóle pomysł na mycie sondy??? Teraz to tylko wymiana. Radia czasami nie myj profilaktycznie i innej elektroniki.
A wiec panowie podmienilem sonde na uzywke.Podczas nagrzewania sie auta znow wyskoczyl blad 2c45.Oczywiscie wykasowalem adaptacje istą.Potem wykasowalem adaptacje na rozgrzanym silniku i blad narazie nie wyskoczyl.Ale robilem to wszystko na postoju.Jazde probna zrobie jutro.Jednak bład wyskoczyl gdy silnik sie nagrzewal a zbiegło sie to z tym ze pasek w rubryce 02 SENSOR ADD BANK 1 zrobil sie czarny i tak juz pozostal dopoki nie zgasilem auta.Co to wogole jest???????? Załaczam fotke.Nigdy nie zwrócilem na to uwago ale czy to pole w inpie przez to ze jest czarne moze powodowac ten bład?? Ogolnie auto nie rowno chodzi po zagrzaniu. Czy to normalne ze ten pasek jest ciemny?? Co z tym robic?? Byc moze jest tak od dawna bo auto troche za duzo pali.Jednak wszystko zaczelo sie jak wyczyscilem pierwszy raz stara sonde. Oczywiscie istnieje mozliwosc ze i ta nowa uzywka jest wadliwa
Korekta paliwowa, dolot masz szczelny? Pokaż masę powietrza na wolnych obrotach po rozgrzaniu (105-108 stopni).
Jesli chodzi o bład 2C45 to pojawia sie losowo raz po 10 km a raz po 100 km.Dodatkowo wczoraj w programie Ista miałem zapisany inny błąd.Brzmi on: 0029E7 Adaptacja składu mieszanki 1 (nieszczelnosc) Ten bład wyskoczył pierwszy raz.Czy te oba błedy moga byc ze sobą powiązane??? O jaką nieszczelnosc moze chodzic??
Ok jutro cykne te fotke.
Porobilem foty.Silnik nie zagrzal sie bardziej niz 102 stopnie.Jesli chodzi o nieszczelnosc to jest nie duza ale jest.Bo jak dmucham do przepustnicy poprzez taka zaslepke z rurką to slychac syczenie w ok odmy lub oringow wtryskiwacza.W kazdym badz razie gdzies z pod kolektora.W weekend to obadam dokładnie.Czy po tych fotkach mozna stwierdzic ze jest nieszczelnosc?? Mysle ze ta nieszczelnosc jest tam od dawna i tak jezdzilem.Jednak po czyszczeniach lambdy teraz zrobila sie ona bardziej czul a i wyłapuje te lewe powietrze i dlatego jest bład.Ale moze sie myle.Zastanawia mnie tez czy nie ciagnie lewego poprzez gwint w rurze z wydechu w miejscu wkrecenia sondy.
Masa powietrza ok, nieszczelność widać nie jest duża tak jak piszesz ale zapewne powiększa się a to ma związek z odczytem sondy. Nieszczelność w wydechu tak samo wpływa na pracę silnika, oczywiście niekorzystnie.
Problem rozwiązany. Przyczyna błedu 2C45 była nieszczelnosc w miejscu w którym pochwa bagnetu oleju wchodzi do miski olejowej.Jest tam oring który był juz stary.Po uszczelnieniu tego miejsca pastą elring dirko juz od tygodnia błąd sie nie pojawia.Dzieki wszystkim za pomoc.
