Paliwo , dziwne wskazania , prawidłowość wyswietlanej ilosci
Bmw E39 . Źle pokazuje paliwo
Paliwo z lewej komory jest transportowane do prawej komory? Po teście w zegarach auto pokazuje np 15 lewy 15 prawy ( po całej nocy stania ) a do 10 min całe paliwo z lewego łączy sie do prawego i lewy jest pusty . Tak ma być ? Jak jest w lewym i prawym to zawyża ale jak przeleje to małej wskazówka . 1 pływak nie pokazywał nigdy 00 , po wymianę na inny robi się właśnie tak Ktoś przerabiał temat?
Napoczatku padla wskazowka , sprawdzony plywak ktory nie chodzil byl lewy , troche go wyjałem popatrzylem wyczyscilem zaczął chodzi ale jakos dziwnie dolalem troche paliwa to podnioslo sie i troche opuszczalo powoli . Przed tym jak zaczal dzialac kupilem uzywke i wstawilem w auto . Teraz przy kazdym odpaleniu auta po dlugim postoju wskakuje paliwo ponad 30 litrow (w tescie pokazuje tu i tu) i nagle lewy niby pusty .
To dobrze ze lewa str pusta bo przelewa do prawej gdzie jest smok pompy paliwa. Jak masz problemy z pływakiem warto spróbować wlać paliwa, do pełna i czasami to pomaga.
Jeśli w lewej masz 15 i w prawej 15 to będzie pokawlzywalo ok 30l niezależnie w której komorze jest paliwo
Dziwi mnie to dlaczego po postoju pokazuje 40 litrow a po przepopowywaniu z lewego do prawego ( max pokazuje 31 litow w prawym i w lewym reszta zostaje) wskazowka spada do 30 litrow i wtedy łacznie faktycznie tyle niby jest ...
Jake wartosci powinien pokazywac pływak na mierniku ?
Masz jakiś techniczny problem czy tak sobie chcesz podywagować ?
Przy małej ilości paliwa wskazówka pokazuje czasem mniej, czasem więcej. Po odpaleniu potrafi świecić się rezerwa, a po chwili gaśnie. Jeśli paliwo nie mieści się całkowicie w prawej komorze to przelewa się górą do lewej stąd pewnie wahania wskazówki. Ja staram się tankować zanim spadnie poniżej 15L.
