Czesc, wczoraj podczas próby aktywacji i wgrania aux’a przez ncs expert wyskoczył mi błąd :
coapi-2020: SG antwortet nicht IF-0009. SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht CCCA60.
Jak się później okazało , bateria była na blisko padnięciu. Nie wiem czy to mogło mieć wpływ, zgaduje ze tak. Efekt taki, ze na ekranie pokazuje się logo BMW, słychać jak chodzi navi czy płyty i resetuje się. I tak zapętliło się. Pliki przed wgraniem sobie skopiowałem w razie W. Czy ktoś może miał taka sytuacje ? Czy istnieje szansa ze jak naładuje się bateria, to po wgraniu plików z przed backupu będzie ok?
Miałem wcześniej e53 i już tam wygrywałem sobie różne rzeczy, niedawno wymieniłem na E60 i chciałem sobie tez pozmienIc co nie co, to była 1 próba wgrania czegokolwiek w tym aucie przeze mnie. Przed tym jedynie INPA patrzalem , ale tam działało bez zarzutu wszystko
E60, 04 rok, navi pro , ccc
Korzystałem z spdaten v66
Edytowane przez mateusz0708
Na moje szczęście , wystarczyło żeby naśladowała się bateria do końca i normalnie się uruchamia menu. Natomiast jak klikam opcje AUX (pojawiła się mino wszystko w menu) to wtedy zaczyna się pętli. Myślicie żeby powtórzyć z wczoraj kodowanie na naładowanym w pełni akumulatorze ?
Podłączyłem , zakodowalem. Ale mam problem taki, ze po podłączeniu czegokolwiek pod Aux jest tylko cisza.. patrzalem piny, są pod 2,7,8 podłączone, gdzie 8 to masa
Odrazu tez tak pomyślałem i zrobiłem ,przełączyłem na FM dla pewności i radio ładnie na full grało , a wracając spowrotem do AUXa cisza, może kabel felerny ?
Radio nie ma nic do auxa. Zakodowałeś to wszystko ?
Dodajemy w FA:
+NAUX
Moduł: CAPPL
AUX_CONFIG
mounted
Moduł: CAUDI
INPUT_SCALING_SUB2
wert_02
Kodowanie CAUDI jest ważne, a nie ma tego w wielu opisach. Fabrycznie aux jest przyciszony dość mocno. Dopiero ustawienie wert_02 dodaje 7db i mniej więcej wyrównuje głośność aux-a z resztą mediów. A jak zakodowałeś poprawnie i nic nie ma kompletnie teraz z auxa to albo kabel abo inna hartwarowa usterka.
Witam mam ten sam problem zakodowałem auxa i mam całkowity brak dźwięku tylko szum dodam że mam małą navi ale słyszałem że w tych też powinno działać więc nie wiem co jest nie tak kabel mam z bluetooth.
Niestety, kodowanie CAUDI nic nie dało. Zrobiłem na nowo, pierw zakodowalem not_mounted, potem jeszcze raz bez not_ i ... teraz jak włożę był jaki kabel aux to zawiesza się system i resetuje w kolko dopóki nie wyciągnę kabla aux z gniazdka. Myślałem ze może gdzieś uwalono masa bo w sumie wyciągam go, wkładam, to od nowa zrobiłem kabel , wykorzystałem tylko z tamtego kabla z Allegro wejścia aux in, ale problem dalej ten sam. Czy realne jest, aby reset powodował aux in ? Już powoli mi się pomysły kończą..
Kabel zrobiłem wg tego schematu :
@mateusz0708
Mój kabel aux to tego typu kabel
https://allegro.pl/oferta/baseus-kabel-aux-audio-2x-mini-jack-3-5mm-1-5m-10031411423
Kupiłem podobny kabel dobrej jakości 2 metry, przeciąłem na pół, wlutowałem na ucięte końcówki konektory z wejścia USB na płytę komputera. Żadnych oporników i innych udziwnień. Konektory włożone w oryginalną wtyczkę i to wpięte w kostkę i w CCC. Zrobiłem z tego dwa kable aux. Jeden jest u mnie, drugi u kumpla. Obydwa CCC przedlift poszły od strzału. Mój chodził kilka lat z telefonem. Teraz działa z androidem na pokładzie. Zero problemów, szumów czy innego badziewia. Po to się koduje CAUDI bo w CCC BMW już wlutowało jakieś oporniki na wejściu aby AUX wyciszyć. Wert_2 podnosi głośność o 7 DB. Zobacz sobie w ncs dummy opis tej funkcji jak najedziesz myszą. Wszystko jest opisane do czego służy każda opcja i co robi. Nie ma potrzeby niczego lutować poza końcówkami do wpięcia. Zrób tak jak napisałem z dowolnego kabla Jack 3.5mm, wepnij we wtyczkę i tyle. Możesz ten co masz tylko wywal wszystko co tam wlutowałeś dodatkowo. To musi działać o ile CCC jest sprawne. Nie ma innej opcji. Jak robiłem swoje posiłkowałem się tym zdjęciem kostki
@darek63
Okej, spróbuję dziś jak mówisz i odezwę się z wynikiem. Ten kabel zostawię w spokoju z tymi opornikami, jakiś gotowy Jak Ty utnę końcówkę i dorzucę do kostki go z konektorkami.
Mam pytanie jeszcze odnośnie SPDATEN, na której wersji programujecie swoje e60?
Niestety, błąd dalej taki sam. Jak podłączę pod kabel jakikolwiek telefon, to CCC świruje i się resetuje. Postanowiłem na nowo wyczyścić INPE, NCS bo może coś nie pykło i teraz borykam się z takim problemem podczas wgrywania do CAPPL pliku .MAN,
SP DATEN od Ciebie @darek63 sobie wgrałem gdy pierwszy raz ten błąd wyskoczył, ale efekt taki sam po podmianie
@mateusz0708
Nie wiem skąd masz inpę i jak to masz zainstalowane. Pociągnij stąd inpę i rozpakuj w/g instrukcji wszystko bo działa dobrze
https://bimmerpark.pl/inpa-f/
Po tym najnowsze sp-daten.
Jeśli masz kabel K-can Ftdi wiele z nich miało problemy w różnej postaci i sypały błędami. Przeprogramuj kabel moim wsadem. Ja mam 2004 rok łączy się z wszystkim i koduje bez problemu z tym wsadem. Opis tam masz
https://chomikuj.pl/daromega/BMW_INPA_DIS_POD_WINXP/Interfejs+OBD+II+FTDI+do+2007+roku
Przed instalacją nowego sterownika usuń stare sterowniki tym
https://info.kmtronic.com/how-to-remove-ftdi-drivers.html
Nowe sterowniki pod dany system stąd
https://ftdichip.com/drivers/
Dopóki tego wsadu nie zapodałem do mojego kabla od Viakena też miałem różnego typu jazdy.
Jeśli masz jakiś inny kabel na innym chipie niż Ftdi to te rady nie pomogą. Trzeba by na innym kablu sprawdzić. A jeśli dalej będzie lipa to nie wiem. Ja wszystko robię jeśli chodzi o inpe i ncs na WinXP na Dell-u 630.
I na koniec ja koduję tak
Pusty plik FSW_PSW.MAN
Profil expert modus - ustawienie profilu tutaj
F1
F3 wybrać model wybrać CAS
F6 Back
F4 Proces ECU wybraĆ moduł do kodowania XXX
f2 wybrać CODIREN lESEN
f3 Execute Job
ZMIANY
Otworzyć FSW_PSW.TRC
Dokonać zmian
Zapisać jako FSW_PSW.MAN
F2 wybrać SG Codiren
F3 Execute Job
F6 Back
Jeśli chodzi o BMW standard tools, zrobiłem wg. Kroków Twoich, łącznie z kabelkiem od Viakena , który tez posiadam i wszystko ładnie chodzi, bez problemu odmontowalem i ponownie zamontowałem aux. Ale CcC dalej świruje , w kolko się resetuje jeśli mam podłączony kabel. Może u mnie jakos inaczej jest z pinami niż 2,7,8 .. co do kabla , nie chce mi się wierzyć ze takiego pecha mam i 3 x 3 różne żyły były uszkodzone. Już mi powoli łapska opadają z bezradności
Podpatrzyłem na Inpie, ze w momencie podłączenia kabla, i gdy się ekran zawiesza wyskakuje mi błąd w MOSTGW o kodzie e18c, co wskazuje na błąd Bluetooth i faktycznie, Bluetooth mi nie działa. Nie znajduje telefonów w pobliżu , ale czy to może być powiązane ze w momencie podłączenia AUXa CCC się zawiesza i ma pętle restartow?
Głowy nie dam, ale może być. Aux fabrycznie wychodził też z mulfa jeśli była taka opcja. On może być przyczyną, że coś krzaczy. Wypnij / odłącz go i sprawdź. Wtyczka i światłowód. Jeśli masz pętlę załóż na światłowód mulfa choć i bez tego powinieneś sprawdzić jeśli to on krzaczy.
Jeszcze taką fotę na lapku miałem. Widok jak to jest już we wtyczce od tyłu. Jeśli tak masz to jest OK.
No to tak, odłączyłem BT, cud - zaczęło grać z AUXa, a CCC przestał się rebootowac w kółko. Dla pewności, ze to na pewno powodowało ten błąd, ponownie podłączyłem BT pod zasilanie, podociskalem kable. Wlaczylem ponownie i muzyka z AUXa dalej gra. Co prawda BT wciąż jest martwe, nie znajduje żadnych urządzeń ale wejście aux póki co działa poprawnie. Muzyka u mnie cicho grała, ale po zakodowaniu CAUDI jak zalecił @darek63 , głośność podskoczyła do takiego poziomu jak w Cd czy FM . Także póki co sukces, dzięki za pomoc ! :D
Jeśli Mulf jest w jakiś sposób uwalony to sieje po MOST i wtedy jest zwyczajnym szkodnikiem mówiąc delikatnie. Tym bardziej te przedliftowe ULF to w ogóle padaka jest. Oni dopiero z tym eksperymentowali / raczkowali, bo to były pierwsze początki blutu w Bawarach, więc nie było to dopracowane 18 lat temu, a my użytkownicy tą śmietankę spijamy.
Jest zimno i nie chce mi się teraz kopać w aucie, ale mój mulf też świruje i jeśli zrobi się lekko cieplej, zacznie przerywać muza z auxa po jakichś 10 minutach. Mam już petlę na światłowód, i jak się zrobi cieplej to go wywalę i wykoduję go całkiem z auta, bo do niczego mi już nie jest potrzebny przy Androidzie. Jak zacznie świrować u Ciebie to wiesz przynajmniej co powoduje te problemy i co robić. Ważne że działa i wiesz na czym stoisz.
Z tym wert_2 tu jest temat o tym
https://forum.bmw5.co.uk/topic/143927-aux-volume-level/
I na filmie dobrze pokazane w NCS Dummy o co w tym chodzi - minuta 5.40
Edytowane przez darek63
