Czołem,
Jak zdiagnozować jaka jest przyczyna braku reakcji na spryskiwanie szyb przednich (brak reakcji na manetkę i dźwięku pompki [charakterystyczne bzyczenie])?
Spryskiwanie reflektorów też nie działa, spryskiwacze się podnoszą (przynajmniej tak słychać. Tylny spryskiwacz działa, polewa płynem jak trzeba. Przed mrozami, uzupełniony był płyn zimowy (letni się skończył).
*EDIT* Problem się rozwiązał, najwidoczniej płyn ZIMOWY był kiepskiej jakości i zamarzł, po długim przebywaniu w dodatniej temp. przednie spryskiwacze ruszyły - dla zainteresowanych procedurą wymiany pompki - film instruktażowy
Moze nie tyle płyn kiepskiej jakości,co w przewodach były pozostałości letniego i przymarzło.Ja zawsze dla pewności,żeby zima mnie nie zaskoczyła po wlaniu zimowego płynu przemywam przednią,tylną szybę i reflektory tyle dopóki nie zacznie lecieć zimowy płyn.Wtedy mam pewność że w wężykach nie został letni płyn
Nie było czym pryskać,bo było tak mało płynu,że pompka nie zaciągała,albo go wgl nie bylo już w zbiorniczku.Natomiast zostały resztki w wężykach i przymarzło
Aby nie zakładać nowego tematu, macie może wiedzę czemu po wyjęciu zbiorniczka i zamontowaniu pokazuje mi pomimo pełnego zbbiornika mało płynu do spryskiwaczy. Czujnik sprawny..
Nie wiem czy nie zawiesił się elektromagnes ( a jeśli to macie jakieś sposoby żeby to naprawić ? )
Sprawdź przewody prądowe idące od podszybia do kostek czujnika i pompek. Bardzo lubią ugnić wewnątrz izolacji, wyglądają jak spuchnięte od środka. Pomoże tylko wymiana.
Miałem dokładnie ten sam objaw oprócz niedziałającego spryskiwacza.. też wymieniałem czujnik, ale pomogła dopiero (na oba problemy) częściowa wymiana wiązki (pisałem Ci na PW)
Tak wiązka u mnie wymieniona i niestety dalej problem występuje, Napięcie dochodzi do czujnika wiec zakładam że z wiązką wszystko jest ok, wcześniej miałem zbiornik na wierzchu, obróciłem go o 180 stopni aby dostać się do pompki, wydaje mi się że od tego ten elektromagnes mógł się zawiesić.
