Jakie kierownice pasują do E39
Sven1995
witam, tak jak w temacie jakie kierownice pasują do E39 , planuje wymiane mojej kiery bo wygląda już słabo, mam teraz dylemat. Bo z jednej strony to chciałbym kierownice M pakietową ale w takiej ponoć nie ma grzania a w zwykłej występuje grzanie sa nawet na allegro i olx, poza tymi podejdą jakies z innych modeli npp e60 ? e90 ?
Najpierw odkręć swoją kierownicę i sprawdź czy to jest aby na pewno polift. Bo kierownice różnią się mocowaniem i zwijakiem, i takiej szukaj.
Tu masz stary typ kierownicy e39, e38 ,e34. Jest na miedzianych ślizgaczach do grzania
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/604838
Botem były przejściówki, stare kierownice ale bez ślizgaczy, wszystko w taśmie, widać tam dwie grube ścieżki do grzania.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/9
Stare kierownice mają zwijak przykręcany na trzy śruby do kierownicy. Tu widać to dokładnie
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/700987
Tu kierownica po lifcie, zwijak jest całkiem inny i zostaje przy manetkach, nie schodzi z kierownicą
https://www.bimmerfest.com/threads/steering-wheel-swap-e39.536281/
Nie spotkałem, bo nigdy nie szukałem. Czasami lepiej kupić cały komplet, kolumna kierownicy z manetkami i z kierą jak składać z części, zwłaszcza że chcesz mieć elektryczne sterowanie.
