e39 blad silnika 125
520i
Znalazlem pod INPA blad 125. To blad wentylatora (tego od strony grila- elektrycznego).
zaczalem sie zastanawiac o cochodzi. Chcialem szukac wtyczki tego wentylatora, jednak przypomnialem sobie ze znalazlem kiedys pod puszka filtra powietrza nie podlaczona wtyczke.
Zdeontowalem filtr i zaczalem szukac gdzie ta wtyczka ma byc podlaczona...
znalazlem tylko jedno miejsce: na obudowie wentylatora jest w obudowie termostat podlaczony do wezy - tam wlasnie brakowalo wtyczki. Podlaczylem.
I teraz: czy ten termostat wplywa na prace przedniego wentylatora? Ten na silniku jest na VISCO wiec jego to nie dotyczy...
  • 3 lata później...
co prawda nie 125 a 123..
dla potomnych:
błąd 123 to spalona grzałka w obudowie termostatu.....
niestety miałem zamontowaną oryginalną obudowę termostatu, więc grzałki nie dało się wymienić.
Zamontowałem dziś zamiennik i gdy owa grzałka ulegnie spaleniu, wyciągmnę tylko ją i wymienię na sprawną.
ROZnica w opornosci była dość znaczna:
stara ma opornośc 06.7
nowa ma opornośc 16.4  - mam dwie takie grzałki i w obu opornośc jes taka sama.
Błąd w INPA skasowany - już nie wrócił...
ja z tym trochę jeździłem...aż przyszedł czas aby opanować ISTA'ę...
Generalnie, przyjąłem że INPA wygaduje niestworzone rzeczy i ten bład ignorowałem... Ale gdy ISTA go potwierdziła, od razu wymieniłem całą tą obudowę.
Miałem założony oryginał. Teraz założyłem podróbę i jak będę w PL to zamówię kolejną taką podróbę. Ta grzałka jet montpowana na zatrzask, ja się skrzaczy - to wymiana bez ściągania obudowy...
22 godziny temu, Radek528 napisał(a):
potrzebna tylko jak się mocno pałuje silnik
korek w mieście, to też swego rodaju pałowaie slnika....
Edytowane przez 520i
