Mam pytanie czy jest możliwość odczytania w BMW E82 120D 177KM temperatury oleju w ukrytym menu ?
Kolejne pytanie to czy taki odczyt będzie możliwy do podejrzenia przez bluetooth na tel podpinając poniższe urządzenie do gniazda OBD2 ?
https://allegro.pl/oferta/elm327-icar-pro-wifi-vgate-obd2-interfejs-ios-pl-8384841695?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Wolałbym najpierw wiedzieć czy w ogóle da się takie informacje odczytać zanim kupię kostkę czy też nie.
Dzięki za pomoc.
Kostka tylko BT a najlepszy jest kabel K+Dcan plus przejściówka OTG . O ile smartfon posiada OTG . Z pewnych to Carista . Sam używam od Viaken-a wersję na STN1170 . Do tego aplikacja bimmer-tool . Z tym że masz wymiennik ciepła olej-płyn chłodzący i temperatury się mniejwięcej pokrywają . Nie sprawdzałem czy są w upały jakieś odchyły przy bucie powyżej 200km/h na długim odcinku .
Dzięki wielkie za odpowiedź !
Dlabys radę podrzucić jakieś linki co trzebaby kupić żeby mógł tą temp odczytać w apce na tel ? Nie do końca się na tym znam, myślałem że będzie to na tyle proste że wrzucę kostkę BT do samochodu i odczytam na tel w czasie jazdy temp oleju.
Na pewno taka kostka :
https://allegro.pl/oferta/carista-interfejs-diagnostyczny-obd-vag-volkswagen-8777145707
Ja mam to tylko za pół ceny kupiłem :
https://allegro.pl/oferta/polski-elm327-v3-bluetooth-ms-hs-can-ford-stn1170-7551532573
Resztę masz tu :
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379
Z mobilnej i sprawnej diagnostyki raczej w tych pieniądzach nic lepszego nie znajdziesz . Oczywiście są lepsze programy ale oficjalnie to w cenie połowy tego pojazdu więc raczej nie zainteresuje .
Ooo zajebiście, dzięki za linki!
Tak się zastanawiam - to urządzenie co ja podeslalem, ten Vgate jest gorszy niż te co Ty podrzuciłeś w linkach czy o co z nim chodzi ?
Ja go używam ze zwykłym kablem K+DCAN. Nie prónowałem z tymi co piszesz, ale próbowałem z CARLY i nie działa. Lista z którymi działa jest na ich stronie lub w samej apce.
Vgate daje radę sprawdziłem tym obd bmw F20 E91 E87 (tutaj też USB od viaken srebrny) E46 fiat Tipo chyba Leona też albo Ibize. INPA bimmertool jeśli ECU od BMW śmiga jutro sprawdzę bimmer ode :idea:
Cariste można brać też jako minimum i być pewnym współpracy.
