Hej,
Czy ktoś mógłbym podpowiedzieć mi gdzie znajdują się ( i ile ich jest ) czujniki od temperatury płynu chłodniczego? W komputerze pokładowym pokazuje mi 90stopni - jest ok. Ale jak podłącza kompa to pokazuje -40 stopni i przez to wyskakuje błąd i nie wypala mi dpf. Samochód to e60 525d 197hp 2007 rok, przejściowy model z nową wizualnie skrzynią automatyczną ( nie wiem czy czymś się różniły miejsca Ale wolę podać więcej szczegółów).
Pozdrawiam,
Adrian
pod kolektorem dolotowym pomiędzy piątym a szóstym kanałem tak mi sie na szybko wydaję
zrób djagnostykę wczesniej obejzyj czy kolektor dolotowy suchy moze się okazać cos jeszcze np. świecę żarowe sterownik termostaty do wymiany to przy okazji sobie ogarniesz
Jack_Strong-
