eXtratool - apka na Androida do serii F i G
F25, zrobilem nicht active, nie mam bledu, nie mialem jak przetestowac czy jest 4x4.
Lewa na hamulec, prawa gaz.
Próbowałeś?
DSC > 3000 > C_Funktion_LaengsMomentVerteilung_aktiv_e > aktiv na nicht_aktiv
Chociaż to podobno daje błąd (nie sprawdzałem).
Nadal 4x4.
  • 9 miesięcy temu...
Aby w pełni wyłączyć XDrive bez żadnych błędów trzeba przekodować odpowiednio 3 moduły w aucie DSC, ICM i EGS. Oczywiście całą operację poprzedzamy wyjęciem dwóch bezpieczników od modułu skrzynki VTG. 750dX bez X robi robote :)
Cześć wszystkim. Jestem autorem tej aplikacji. Rozumiem trochę po polsku, ale nie potrafię w nim pisać. To jest tłumaczenie Google. Jeśli masz jakieś pytania lub życzenia, możesz do mnie napisać. Spośród adapterów obecnie obsługiwany jest tylko Bluetooth ELM327. Enet będzie wymagany. Trwają również prace nad tłumaczeniem aplikacji na IOS, ale proces ten nie przebiega szybko.
wczoraj z ciekawości ściągnąłem aplikacje i łączy się bez problemu z VGATE iCar PRO 4.0
Siema dziś próbowałem się tez orzec ICar pro 4 pro palaczy ale nie dało rady
Dzisiaj to sprawdzę :D szkoda tylko, że w formie subskrypcji a nie jednorazowego zakupu.
  • 4 miesiące temu...
