E39 M52 - problem z bledami. czujnik walka czy cos innego?
Koledzy moze ktos mial podobne doswiadczenia...
jakis czas temu byl problem z E39 z czujnikiem polozenia walu. wymieniony na nowy VDO SIEMENS i bylo ok.
Ostatnio auto zaczelo od nowa gasnac na niskich obrotach, sporadycznie.
INPA pokazuje bledy
64 - niestaly
65 - staly (i to jest blad walka rozrzadu po stronie ssacej)
83 - to jest vlad czujnika walu niestaly
212 - blada VANOS niestaly
wszystko wskazuje na blad czujnika walka, ale moze problemu trzeba szukac gdzies indziej zanim wlasciciel wyda 500zl na czujnik...
Z czujnika wałka ściągnij gumową osłonkę z wtyczki i zobacz czy izolacja na przewodach się nie skruszyła ze starości. Po skasowaniu błędów wszystkie wracają?
Sprawdź to co napisałem, jak przewody ok możesz sprawdzić czy dostaje napięcie. Jak wszystko gra to czujnik do wymiany.
Dokładnie, ja założyłem Valeo za chyba 130zł ale niestety czasem wyrzuca błąd, jak auto przy odpalaniu kręci dłużej niż zwykle znaczy że właśnie wyskoczył błąd, więc najlepiej zgasić silnik i zapalić ponownie i wszystko gra, występuje to raz na jakieś 50 uruchomień, w najbliższym czasie spróbuję przerobić czujnik ze strony wydechowej na ssącą bo to teoretycznie ten sam a używkę można kupić za 30zł, kwestia ucięcia nadmiaru plastiku które tworzy gniazdo, podgięcia pinów, przylutowania kabelka i zaklejenie miejsca improwizacji jakimś dobrym klejem ;) jak się uda to zrobię manuala!
