Witam mam problem nie świeci mi się tylne światło pozycyjne, a dokładniej te dolne te które są razem z stopem. Miał może ktoś ten problem nie świecą mi się z obu stron. E53 z 2006 roku
U mnie raz w miesiącu przestaje stykać a to z jednej a to z drugiej strony. Trzeba wykręcić gniazdo żarówki, przeczyścić styki i trochę je odgiąć bo po jakimś czasie one zwyczajnie się "uklepują" i nie stykają.
Mi nie świeciło dłuższy czas. Okazało się, że w jednej lamie jest tak upalony styk z wtyczki masy, że przy próbie sprawdzenia odpadł i konieczne bylo drutowanie wtyczka-masa lampy. W drugiej natomiast upalił się styk żarówki w oprawce. Oprawki z alledrogo to słaby pomysł, niby pasują ale nie przewodzą prądu ponieważ są nie do końca dopasowane natomiast świetnie z nich pasują miedziane styki na wymianę do starej oprawki.
Najlepszy patent na slabe styki to pokrycie grubą warstwa cyny metalowych blaszek w oprawce. naprawdę dużo pomaga.
Natomiast jeżeli jest popalona płytka stykowa w lampie, to trzeba załatać to jakoś np. napawać cyną itp.
U siebie wszystkie oprawki zacynowałem i spokój od 5 lat
A mam takie pytanie w wersji poliftowej to z tyłu jest tylko jedno światło pozycyjne czy dwa z góry i dołu. Po po rozebraniu lampy wygląda to tak. Ta dolna żarówka jest pojedyńcza ma tylko jeden żarnik i jak widać jest tam tylko masa i sygnał z stopu. nCzy wersji po lifcie są tylko jedne światła postojowe czy powinny być dwa z góry i dołu?
BJfS1kKWm2O5616iiBrsG6e3ULRl4vog0l8clO8xrjdb6_Rc8RX8lCl61Co-YA4PeawrG0tOR2Uy_HNF__AsGSWY6rBgAG_HoRurUbQUh_FbTlVf69GSu4wmRybr8fz0aBvtso0lx5tcSZKhVBFwlUFlZoX4Ak36SgzQUTkF4pEaIuzttu13aGpVgORXQa5gPz-yIVU58giKnarvU25ja4uEZ8joGh5N2zcUzRM4HyLTJOkfH7d_Xg5yLIrNdjKtyaqMT-RjtZuFkdc5nkHmO3_VJu7978BvFYmFt_WAVdJE1GqbvyNYn3Ys8FNY_8aVBaG19qQpcVwXx8uRpVUuSuu4MGhcCnArjvsmq1Dg23X6TY8SPjTYeXD33KdbtYp8Z2I4oPRE8Os142j9u-OQnm33D_nnifPh03H4nlp67wGLsNTmCdsVoUQVITCSNb2DA5rOCGjmCP2iYcVi6gqbNTaSxRc9-uis1wRefvzqYjsABonmr321h1SiCqYMG_mrFux-s4kdzGe-pDvTjin_9fcczzsDKxsx5xS58KHppJKwVpGXCnUbp32zKFcWg6GnC7jjYK_j1m7USJwqz5kh39Tl5SzJ0dzASx6VtNcC5CCMuLDZ-eJJJfAz6iNJ8ktpXZQ1dwmP92Kgv8sU2YKBFMdrvo-b8Q1AKqcTcoRwpdRsb-Jjugpa-gwXIiwpgA=w433-h937-no?authuser=0
Są dwie pozycje w lampie, świecą tak na pół gwizdka, ta górna jest jednocześnie stopem który świeci po nacisnieciu hamulca mocniej. Druga lampa tak samo.
raczej dolna jest stopem i mi świeci górna a dolna nie chce dopiero jak wcisnę stop. a lampie lewej do dolne żarówki prowadzi tylko jeden kabel w kostce a w drugiej pod ten sami pin idą dwa kable sygnałowe.
Wymieniłem wszystkie żarówki przeczyściłem wszystkie styki a nadal mi nie świecą dolne postojowe te co są razem z stopem. Miał może ktoś podobny problem i podpowie jak to rozwiązać? Nadmieniam że światła nie świecą się z prawej jak i z lewej strony
Swiatła pozycyjne są sterowane przez PWM, czyli sygnał o różnym stopniu wypełnienia. I zajmuje się tym moduł LCM.
Dolna żarówka świeci jako stop lub pozycyjna. Gdy wciskamy hamulec, to podawane jest bezpośrdnio 12V na żarówkę, pomijając PWM i świeci pełną mocą.
Jeżeli działa Ci stop, a nie świeci jako pozycyjna to:
- masz uwalony LCM
- albo ktoś może to przeprogramował (o ile to możliwe - niech ktoś ogarnięny w NCS/inpa się wypowie)
BTW śrokowa zarówka P21/5W świaci jako pozycyjna i postojówka - czyli jak zostawiamy auto zamkniete z kierunkowskazem w lewo lub prawo. Nie obciąża to wtedy mudulu LCM bo 5W nie wymaga sterowania.
BTW2 to przez PWM są właśnie problemy ze stosowanie LED jako pozycje.
