Witam Panowie .
Mam problem ze swoim BMW A mianowicie po wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów pojawiły się błędy ( 119404 I 11A002 ) . Samochód przeszedł w tryb awaryjny i nie ma mocy . Może jest ktoś z okolic Wrocławia i bylby w stanie mi pomóc ?
pierwszy blad to czujnik cisnienia drugi wysokie cisnienie paliwa wiarygodność, ciśnienie zbyt niskie bledy zwiazane z pompa hpfp ktora jest niestety wadliwa w tych modelach :wink: jednak zacznij od sprawdzania czujnikow byc moze przy wymiannie ktorys zostal uszkodzony
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Dziękuję za odpowiedź. Nie orientujesz się może kto we Wrocławiu lub okolicach mógłby mi pomóc? Byłem w ASO wczoraj Ale rozłożyli ręce...
aso rozklada rece :mad2: :twisted2: banda nieudolow ja akurat jestem ze slaska ale mam rodzinke na dolnym slasku slyszalem ze chlopaki z Bukowia sobie dobrze radza Ihttps://dobrymechanik.pl/mechanicy/bukowie/fafara.html
Moje 730d==>
To tak przy okazji...
Czy ktoś może się wypowiedzieć odnośnie silnika N55. Miałem ten motor w 335i f30 po chipie i do 130 tys km nic w nim nie robiłem poza częstymi zmianami oleju (co 10tys. Km), ale czytam w internetach, że należałoby zmienić panewki.
W F06 mam 160 tys. i dylemat czy robić coś, czy „jeździć aż się rozleci”? ;)
jesli wymieniasz oliwe jak wspomniales co 10 tysi i nie slychac niepokojacych odglosow nie masz sie czym przejmowac :wink:
Moje 730d==>
  • 3 lata później...
Panowie !
Problem rozwiązano.  Samochód był w wielu serwisach ASO, mechaników itd . Wymienono wtryski sprawdzono pompę wysokiego ciśnienia i nic to nie pomogło.  Finalnie okazało się u bystrego prawdopodobnie mało sławnego mechanika, że łańcuch rozrządu jest luźny i musi być wymieniony. Po wymianie wszystko hula.  Pozdrawiam!
