Witam wszystkich
Przestała mi świecić żarówka DS2 XENON od strony kierowcy. Migała, po czym zgasła. kupiłem nową nie świeci, przełożyłem ta od strony kierowcy również nie świeci. Przy wymianie czułem delikatnie jakby coś zajeżdżało spalenizną ale delikatnie. Czy to przetwornica? czy zapłonnik? czy żarnik?
Sam już nie wiem czy każdy element inaczej się nazywa czy ogólnie to jest wymienne jako całość? Jak wykręcić reflektor? od góry są 2 śruby a reszta? Czy trzeba demontować zderzak? Jaki i gdzie kupić zapasowy element, sprawną używkę? Proszę o pomoc bo bez jednej lampy kiepska widoczność.
Znalazłem coś takiego w necie
https://7zap.com/en/catalog/cars/BMW/brand/4/0/3'%20E46/318i%20N46/BMW/SGhqMUUyekt2OWdMNSs1cXFsRCtiZjVKZURlSkx1Q3hBbWpqdkRnMmlJS1R2WnhrZWEzaGEzek1EZmpmY0N6Yi96S0RHR0NVT3BxVFh0MlFjanpRZGc9PQ==/6bbffde8b5b8077d2d0a5796da6eea3c:46bd5ecf6b26349333775776845b5ee9/manufacturer/63_0550
Proszę o pomoc, ewentualnie proszę o wiadomość na: [email protected]
Tu masz wszystko ladnie opisane jak zdemontowac reflektor.
http://lampy-samochodowe.blogspot.com/2015/08/jak-zdemontowac-lampe-bmw-e46.html?m=1
Podmien jeszcze przetwornice z drugiej lampy. Jeśli dalej nie zaświeci to spalił się starter.
Sprzedam
Tak samo są mocowane. A zaplonnik jest w lampie więc jeśli będzie trzeba to wymienić musisz rozebrać całą lampe
Sprzedam
Tu masz link jak wymienic zaplonnik.
Sprzedam
  • 9 miesięcy temu...
a jak mogę sprawdzić zapłonnik bez wyciągania? teraz nie świeci mi się kontrolka spalonej żarówki na tablicy pomimo że nie świeci, co może być przyczyną?
Przerabiałem to u siebie, u mnie spalila sie przetwornica dostala sie wilgoc przez uszczelke i narobila bałaganu bez wyjmowania lampy i przekładania pokolei zapłonnika i przetwornicy nic sie nie dowiesz ktora z tych dwóch rzeczy mogla paść.
Sprawdz jeszcze wtyczkę którą zakladasz na żarówkę jak nie bylo styku tez moglo sie tam przyjarac.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
