Witam, posiadam bme z 00 rok z xenonami, problem tkwi w tym, że po strone pasażera nie świeci lampa, napiecie jest 10 z hakiem po stronie kierowyc jest 11 z hakiem, czyli różnica jest około 1volta... Gdzie szukać rozwiązania problemu.
PS: żarniki i żarówki są sprawne bo świecą po stronie kierowcy, problem z masą wykluczam bo masę ładowałem w golutką karoserię auta.
Pozdrawiam, zapraszam do wspólnego główkowania
Najlepiej byłoby sprawdzić jakie jest napięcie na wyjściu z modułu świateł A3 w kierunku przednich lampa. Kość modułu jest dosyć spora , ma 54 piny. Moduł świateł znajduje się razem z wyłącznikiem świateł .........
Pin nr. 7 , lewa lampa , kolor przewodu żółto - zielony.
Pin nr. 34 , prawa lampa , kolor przewodu żółto - niebieski.
Jeśli tam jest napięcie o wartości napięcia akumulatora to najszybciej szukałabym winy w korozji pinów i konektorów, słabego styku pomiędzy pinem a konektorem, korozja przewodu. Można również upatrywać ,przetartego bądź ułamanego przewodu plusowego ( delikatne zwarcie przewodu plusowego do masy ).
Jutro sprawdzę te kable, ale bezpieczniki dobre są bo nawet próbowałem wyeliminować "efekt frajera" tzw 'dobrego' ale felernego bezpiecznika.
Dodam jeszcze że xenon odpala sie ale mruga, lewy kierynek mruga sekundę dobrze potem szwankuje co najlepsze xenon po stronie kierowcy gaśnie po jakiś 2/3 minutach. aku jest naładowane na full
