WITAM CZY PRZY WYMIANIE POMPY WODY W 535D WYSTARCZY SAMA NOWA USZCZEKLKA ? JESTEM PRZY WYMIANIE ALE NIE WIEM DO KOŃCA CZY ONA SAMA WYSTARCZY ? Z GÓRY DZIEKUJE :lol:
Na początek nie krzyczymy :?
Jak masz nową uszczelkę to oczywiste że wystarczy. :D
A co chcesz jeszcze tam zmieniać? Bo nie za bardzo wiem do czego zmierzasz
Sprzedam
W żadnym wypadku nie krzyczę kolego chciałem sie tylko upewnić czy nie trzeba jej ułożyć na jakimś specyfiku specjalnym ale dobrze jak wystarczy to dziekuje za odpowiedz.
Dostałem do pompy uszczelkę aluminiową, trochę slilikonu dałem, zeby nie przemieszczała sie w trakcie zakładania - i jest ok. Ale nie sciągałem chłodnicy EGR więc to dlatego - miałem utrudnione dojście.
W mojej nie było aluminiowej ale założyłem taka jaka była ww zestawie bez silikonu i jest dobrze bo chłodnica egr była wyjęta. Wymieniłem też termostaty i teraz mam temperature 88 -93 max czy to jest ok ?
Gość
