Co trzeba zrobić i co kupić, żeby wymienić olej w skrzyni?
Auto 2015 rok, 18 s drive diesel 150KM. 50 tys km obecnie.
Macie jakieś sprawdzone stronki, na których kupujecie zestawy?
Po wymianie oleju co trzeba zrobić? Jakaś adaptacja skrzyni?
Ok, a co z tą miska cała czy filtrem, bo gość z warsztatu jak się umawiałem to szukał i szukał i nie mógł znaleźć, stwierdził ze tutaj tylko wymiana oleju będzie. Bez miski... kosztow mniej to fakt, ale czy to będzie ok? Nie upierać się i nie szukać miski, tak jak to zwykle było w bmw?
zalecenia producenta skrzyń :
W tym aucie jest 8-biegowy Aisin :wink:
(w końcówce 2017 dołączył też 7-biegowy Getrag, w przypadku skrzyni dwusprzęgłowej)
witam
:cool2:
Pozdrawiam Andrzej
I trzeba przy wymianie oleju zmienić miskę? Czy jak mechanik stwierdził, ze skoro nie występuje to wymieni sam olej?
Bezpiecznie jest wymieniać sam olej? Ma to wtedy w ogóle sens? Szczerze mówiąc, to myślałem, ze to będzie z miską... żeby był spokój na sporo km
Witam, jest to mój pierwszy post, więc jestem bardzo szczęśliwy mogąc podzielić się z Wami moimi doświadczeniami.
Mam BMW X1 xdrive 20d 190KM. Skrzynia 8 biegowa (automat) - Asin. Wymiana oleju to banał. Przede wszystkim zalecam dużą dozę ostrożności do informacji serwisowych mówiących o konieczności wymiany miski olejowej. Ja tego nie robiłem, gdyż wymiana takiej miski raz jest bardzo utrudniona, dwa niekonieczna - to moja opinia podkreślam. Najpierw chciałem wymienić olej dynamicznie, ale odkręcenie chłodnicy oleju nie przynosi takiego efektu z uwagi na brak miejsca do połączenia koćców. Zatem producent Asin przewidział inny sposób. Mianowicie, w skrzyni jest specjalny korek składający się z dwóch części (korka i śruby torx). Wykręcając śrubę w korku, sprawdza się właściwy poziom oleju. Odkręcając cały korek spuszcza się olej (oczywiście ten ze skrzyni, a nie z chłodnicy. Natomiast wymieniając olej zróbcie tak:
- zlej olej ze skrzyni
- wkręć korek (zwróć uwagę, aby śruba wewnątrz korka była wykręcona. Uwaga: śruba torx)
- wlej olej do skrzyni w tej samej ilości co zostało spuszczone lub wylewaj do momentu przelewu przez korek)
- wkręć śrubę torx
- uruchom samochód i przełączaj biegi trzymając nogę na hamulcu
- przełączaj biegi przez około 2-3 min (wszystkie położenia skrzyni)
- wyłącz silnik
- złej ponownie olej
- nalej olej (opis jak wyżej)
Przepłucz skrzynię ze 3 razy. Za 4-tym razem wlej ojej ostatecznie i po robocie.
Ja użyłem oleju Ravenol przeznaczony do tych skrzyni (trzeba zobaczyć z tabelą Ravenola jaki olej).
Koszt takiej wymiany to ok. 900-1000 zł. Skrzynia pracuje super, miękko i szybko zmienia biegi. Polecam.
Proszę o pytania - jeśli się pojawią
Z tą wymianą miski olejowej to taki „urban legend” się zrobił. Wszyscy co coś słyszeli o konieczności wymiany miski olejowej w ASB przy okazji wymiany oleju powtarzają tą prawdę z uporem maniaka...
Miskę olejową wymienia się tylko wtedy gdy posiada ona zintegrowany filtr oleju. Wtedy nie ma innej możliwości wymiany tego filtra jak tylko z miską. Nie we wszystkich skrzyniach biegów jest zastosowane takie rozwiązanie. Są skrzynie gdzie miska to odrębny element i nie podlega wymianie.
Więc po prostu sprawdź dokładnie, podając VIN, jaka skrzynia występuje w twoim samochodzie i czy filtr jest zintegrowany z miską.
Mam X1 z 2017 r. Przesłałem nr vin do serwisu. I taką otrzymałem odpowiedź: Według producenta marki BMW , olej w skrzyni biegów jest dożywotni (lifetime).
Skrzynia jest bezobsługowa.
Tak twierdzi BMW.
Od dawna tak informują jeśli chodzi o skrzynie ZF oraz - jak widać - teraz także w przypadku Aisin (choć to całkowicie inna konstrukcja).
Kiedyś też twierdzili, że łańcuch rozrządu jest wieczny :wink: a czym to się skończyło w przypadku silnika 2.0d wiadomo...
Ja co prawda w autach oleju w skrzyni nie wymieniam, a to dlatego, że dojeżdżam nimi do ok. 100.000km od nowości.
Jednak gdybym autem jeździł dłużej - wymieniłbym olej w skrzyni w okolicach właśnie 100.000km. To niewielki koszt w porównaniu z potencjalnym kosztem naprawy skrzyni.
Coraz częściej to mówi, BMW, Audi, MB (oficjalna wersja) - nieoficjalnie jak się pogada to zalecają co 30 tys. max 50 tys. Oczywiście jak chcemy robić w miarę bezawaryjne przebiegi powyżej 200 tys.
W dzisiejszych czasach auto nie ma jeździć 10-20 lat - tylko 3 do max 5 lat i trzeba przecież kupić nowe.
No nie wiem czy nie mówią prawdy. Poprzednio jeździłem 320d z 2001 r. i też taką informację z serwisu otrzymałem i nie wymieniałem. Auto zrobiło ok. 300 tys. i skrzynia chodziła bez problemu i chodzi nadal.
witam
dla zainteresowanych : BMW w USA zaleca od lipca 2013 roku wymiane oleju w automatycznej skrzyni biegow ..... po 30.000 mil oraz po 60.000 mil :D
Pozdrawiam Andrzej
Oczywiście można nie wymieniać oleju w skrzyni, ale jak ktoś chce mieć długa bezawaryjna eksploatacje i dodatkowo żeby skrzynia łanie płynnie chodziła to przynajmniej co 50 tys. powinien wymienić.
Hmm... ciekawe. Ten harmonogram z oficjalnej strony tego nie pokazuje.
Opis czynności jest w pliku Maintenance (który pojawia się w dziale „Available resources” po wybraniu rocznika i modelu - dla aut 2017 i młodszych)
https://www.bmwusa.com/explore/bmw-value/bmw-ultimate-service/service-and-warranty-books.html
Jeżeli by było konieczne to serwis pierwszy by namawiał do wymiany (okazja do zarobku). Powtarzam - w poprzedniej beemce nie wymieniałem i jeździła bez problemów. Każdy niech decyduje sam. Nie wiem ile taka wymiana kosztuje. Na pewno mniej niż ewentualna naprawa skrzyni, więc może warto. Ja nie będę wymieniał.
Uhuhu, ostro. Lobbysta - tak to mi nikt jeszcze nie zasunął. Ciekawe ile bierzesz za adwokaturę. A kogo ja wprowadzam i w jaki błąd. Właśnie podałem fakty. To Ty z nimi dyskutujesz. McManaman to wali tak po pisiorsku: racja jest tylko moja, a inni to lobbyści. Wycofuję się z takiej dyskusji, bo jest o czym tylko nie za bardzo z kim.
Zwróć uwagę, że tylko dla hybryd rekomendują (a przynajmniej rekomendowali w 2013 roku).
Dla wszystkich innych wersji - brak takiej rekomendacji.
Ten link, który podałem wcześniej jest do aktualnych wytycznych na oficjalnej stronie BMW USA.
Wydaje mi się, że obecnie mają takie same rekomendacje jak w EU... czyli brak wymogu wymiany oleju... :wink:
Właśnie odebrałem auto z wymiany oleju. Jestem zadowolony czasem na zimnym było czuć zmianę biegu a teraz pięknie płynnie zmienia, wiec patrząc z mojego punktu widzenia polepszyło się i myśle, ze warto. To już był odpowiedni czas przy przebiegu 50.000 km
  • 3 miesiące temu...
Jest możliwość wymiany dynamicznej w modelu x1 f48 2.8i? Jak najlepiej wymienić i gdzie z małopolski polecacie oraz jaki koszt takiej wymiany? Rozumiem że miski się nie wymienia?
  • 5 miesięcy temu...
Jaki olej polecacie i po jakim przebiegu wymiana?
Mógłby ktoś podesłać link jak się prawidłowo wymienia olej?
Rekomendujecie jakiś niedrogi serwis który potrafi zrobić taką wymianę w Warszawie lub okolicach?
