pisze do Was z prośbą o pomoc, moje BMW 320i, M54B22, 2002 rok, dzisiaj mnie zawiodło. Akumulator naładowany parę dni temu na max., dziś rano wsiadam do
auta, przekręcam kluczyk, kontrolki jasno świecą, przekręcam kluczyk, a tu szybkie cyk cyk cyk słychać i w rytm cykania przygasają kontrolki.
Auto wystawiłem na noc z garażu i nie odpaliło, a było tylko ok 0 stopni C. Więc doładowałem akumulator, (bo jest od nowości) miernik pokazał 12.65 v, wkładam do auta i to samo.
Błąd jaki pokazał się na czytniku błędów to P0102. Dodam, że auto stało 2,5 miesiąca. Jak odpaliłem to pojawiło się lekkie trzęsienie silnikiem, które później ustało.
parę dni jeździłem i auto zachowywało się normalnie, poza tym telepaniem na zimnym. A dzisiaj rano chcę odpalić i nawet nie zakręci rozrusznikiem.
Czy miał ktoś z Was forumowiczów podobny problem ? Może wiecie co padło, co wymienić ?
Kuba
P0102 to błąd przepływomierza, może wtyczka nie łączy, zacznij od wymiany akumulatora, jak mierzysz napięcie to niech ktoś przekręci stacyjkę żeby odpalić i wtedy zobacz co miernik pokaże, poniżej 9v to już śmieć!
Sąsiad mi podpowiedział, żebym odpalił na kable, jak odpali to na bank akumulator do wymiany.
Tak też zrobiłem, po kolejnej nocy pod chmurką, podłączyłem kable i odpalił od strzała.
Dodam, że przed odpaleniem kablami zrobiłem pomiar i miernik pokazał 11,38 v, czyli aku powinien odpalić.
Widocznie to już szrot.
Błąd P0102 nie wyskoczył.
Nowy akumulator zamówiony.
Dzięki za podpowiedź.
11,38 powinien odpalić? :roll: przy rozruchu było pewnie 7..nie jest potrzebna druga osoba tylko wystarczy uruchomić test 9.0 w ukrytym menu i wszystko widać jak na dłoni.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie jestem pewien czy test nie zgaśnie (nie zresetuje się) przy tak słabym Aku. Ale faktycznie zapomniałem o tym że tam pokazuje napięcie w instalacji.
Nic nie zgaśnie, wszystko będzie widać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Mam nadzieję że w najbliższym czasie nie będę musiał tego sprawdzać :mrgreen:
