Czekam na moje X5 45e. Wiem, ze dostane tą ładowarkę na 230 (jednofazowa) i tu jest pytanie : Kupować walboxa, czy dokupić ładowarkę 3 fazową? Praktykował juz ktoś coś takiego?
Samochód może być ładowany max 16A prądem jednofazowym. Ładowarka dołączona do auta pozwala na ładowanie 10A, co przekłada się na 10-11 godz ładowania. dokupiłem ladowarkę 16A (ZenCar za 1400 zł) ładowanie trwa 6-7 godz.
http://iM54fF.jpg
Ta po lewej to ładowarka 16A, po prawej 10A z zestawu fabrycznego. 16A używam w pracy, a tej 10A w domu.
Serdeczne dzięki za odpowiedzi
Jeszcze pytanie w sprawie ładowania
Mam załadowane do pełna i w ciągu dnia zrobię 20 km - czysto na prądzie - podłączać do ładowania, czy rozładować następną jazdą aż do większego rozładowania.
używa ktoś publicznych ładowarek do podładowywania baterii (wiem że tu ładowanie jest wolne i słabe ) ale zawsze ew. można się podładować i stanąc na miejscu dla elektryków :D
aktualnie:
i4 G26 z 2023
X5 45e z 2023
118i z 2019
Były 730d E65 z 2004; 120i z 2005; 518d F10 z 2015; X4 20d z 2017, 518d z 2021
Ja ładuję auto co noc bo zawsze lepiej mieć zapas prądu niż niepotrzebnie jeździć na benzynie szczegónie w zimie gdy zasięg jest mniejszy.
Publiczne ładowarki używałem tylko na urlopie np. jak szliśmy na plażę a w pobliżu była akurat ładowarka i wystarczyło czasu na ładowanie. Normalnie w trasie szkoda zachodu przy tej mocy ładowania, to niestety wada 45e.
  • 3 miesiące temu...
To nie do końca test, tylko wspominki z przeszłości. Ten konkretny egzemplarz był od conajmniej lutego dostępny do zakupu u jednego z warszawskich dealerów za jedyne 522 tysiące PLN, z absurdalnie drogim leasingiem (bo auto już używane) i bez chęci ze strony salonu do jakiejkolwiek negocjacji ceny. Za to listopad i grudzień faktycznie był ujeżdżany przez prasę (poznacie po tablicach u kilku blogerów i choćby w autocentrum).
EDIT: właśnie zauważyłem, że wrzucałeś link wyżej dokładnie do wspomnianego testu w autocentrum.
Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Jednym z atutów X5 jest to jak się ten samochód prowadzi. Jednym słowem, jak na gabaryt i masę auta, prowadzi się fantastycznie, jak 2 tonowy ale nadal gokart. Górskie serpentyny to nie problem, szybkie zakręty pokonuje bardzo pewnie.
I teraz mamy masę własną 40i 2135kg, 25d 2150kg, co jest niezłym wynikiem, 30d 2190kg czyli choć dodatkowe kilogramy są z przodu to dzięki cofniętemu silnikowy nie nad przednią osią i prowadzenie pozostaje fantastyczne.
A jak jest z Plug-Inem? Ano 2510kg. 2510kg... to jakby jeździć srogo załadowanymi wersjami spalinowymi albo w pełnej obsadzie pasażerów. I to cały czas.
Dodatkowe prawie 400kg!!!!! :duh:
No tak, to widocznie bardzo udany egzemplarz ;)
Czy udany to nie wiem, ale z pewnością był na pełnym wypasie. Nie wiem czy była choćby jedna opcja w nim nie uwzględniona ;-)
zapytanie z serii kto to wie?
Ogrzewanie / klimatyzacja?
na jakiej zasadzie to dział w naszych hybrydach - tak wiem że na 100% jest to elektryczne - w wersji HYBRID działa fajnie ( i od razu zżera baterie) ale ma też standardowy system ogrzewania od silnika?- w przypadku gdy bateria ma 0% to jak to działa - pytanie do tych co dłużej jeżdżą i zwłaszcza dalej - po wyczerpaniu baterii.
aktualnie:
i4 G26 z 2023
X5 45e z 2023
118i z 2019
Miałem całkowicie rozładowane auto po tygodniowym postoju jak pojechałem na ferie w góry i nie miałem gdzie go podładować. Nie była wtedy dostępna funkcja (webasto) tzn. nie mogłem podgrzać auta przed wyjazdem. Zaraz po odpaleniu silnika włącza się elektryczne ogrzewanie i szybko się nagrzewa. Przy krótkich postojach nawet jak auto ma 0% to zawsze jest jeszcze bufor i jest w zapasie kilka kWh więc wszystko powinno działać.
Tą wersję po liftingu czyli 50e to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. 489KM, 4,8s do setki, 197KM na pradzie, ładowanie 7,4KW, zasięg prawie 100km. Ma to jakiś sens, przynajmniej na papierze.
Jednak 45e przy wszystkich wspolnych dla pluginow wadach to, wybaczcie, jakis żart. Wozic wspomniane 400 dodatkowych kilogramow po to żeby po 10 godzinach ładowania przejechac 60km z mocą 113KM!? :duh:
Ważne że diesel zawsze żywy ;-)
Śmiej się śmiej ale gdyby nie sztuczne uśmiercanie diesli to nadal 80-90% dużych suvow wyjeżdzałoby z salonow z takim napędem tak jak to było przez ostatnie 15-20lat. Myślałem, że moj obecny diesel będzie juz tym ostatnim. Ostatnio potestowałem jednak trochę alternatywnych napędów i wiem, że jeśli następnym moim samochodem będzie coś pokroju X5 to znów będzie z silnikiem diesla.
A ja znów trzymam kciuki żeby im się rozwinął obecny pilotaż aut wodorowych - w tym iX5
:cool2: Mogłoby się udać znaleźć również sposób na produkcję tanich paliw syntetycznych :roll:
  • 4 miesiące temu...
Odgrzeje kotleta
Jak wygląda u Was ładowanie hybrydek
zacznę
dom z gniazdka 230 - to 10-11 godzin - czyli na godzinę około 2,2-2,4 kWh
ładowarka Greenway to za godzinę około 3,5 kWh
Jako ciekawostkę dodam, podczas parkowania pod ładowarkę zostałem przez młodego gniewnego pouczony, że to jest miejsce do ładowania samochodów elektrycznych i że tu nie mogę parkować. Dosyć długo zbierał szczękę z ziemi jak się podłączyłem do ładowania.
aktualnie:
i4 G26 z 2023
X5 45e z 2023
118i z 2019
@prebek korzystam w domu z Flexible Fast Charger z adapterem wymienionym na 16A.
Ładuje wtedy około 6,5-7h z mocą 3,7kWh ... aczkolwiek ciekawostka, nadal z jednej fazy.
Ładowanie od pełnego rozładowania do pełnego naładowania zużywa ~25kWh. Mam to niezależnie opomiarowane. Ciekaw jestem jak będzie w okresie zimowym.
16 minut temu, ryb55 napisał(a):
a jak chciałbyś się ładowac z 3 faz? przecież 3,7kw to jedna faza
Ładowarka jest 3-fazowa. Aby uzyskać 3,7kWh konieczne jest dokupienie specjalnego kabla (za całkiem niemało, ~550 PLN). A ładowarka ciągnie z jednej fazy.
Skoro przy 3,7kWh nie rozkłada tego na 3 fazy, to dlaczego na bazowym kablu do ładowarki za 2000 PLN nie ciągnie 3,7kWh tylko 2,4kWh i wymuszają dopłatę za kabel uzupełniający? 🙂
Edytowane przez apzs
