Mam pytanie wycieka mi olej z pod uszczelki i chce sam to wymienic i porzy okazji pompe vacum uszczelke i co sadzicie by dac silikon Dirco na cala uszczelke? Tak jak to jest pokazane na filmie
Nie ma sensu, klej dajesz tylko na zalamania, tam gdzie daje sie fabrycznie, bedziesz widzial po zdjeciu starej.
Tak widać zdjęcia. Bo jakbym dał lo całości jak na filmie mogłoby to zaszkodzić? Bo wcześniej mechanik właśnie dał tylko na tych rogach gdzie te półksiężyce i lekko z tyłu poci się
Ostatnio dwa razy zmieniałem tą uszczelkę - koło kwietnia, maja jak wymieniałem silniczek VVT i dwa tygodnie temu jak uszczelniacze robiłem. W obu przypadkach uszczelnienie wg powyższego, dokręcenie na moment (10Nm) i zero wycieków.
Z drugiej strony zauważyłem że im bardziej doszczelniam ten silnik tym więcej wycieków pojawia się z innych miejsc - podstawa filtra oleju, chłodniczka oleju, miska, vacumm pompa.... :cry2:
... a juz jak to uszczelnisz to co opisujesz, pusci uszczelniacz walu od strony skrzyni, pozniej od strony kola pasowego... taka natura benzynki n46.
Rozumiem hehe bo mi poci sie z tylu gdzie jest pompa vacum ale w niej uszczelke wymienilem byl spokoj na 2 tygodnie i znow jest to samo i nie wiem czy to z pomoy czy z uszczelki pokrywy zaworow nie ma dobrego dojscia zeby to stwierdzic. A powiedzcie sruby dokrecac z sila jak kolega wyzej pisal 10nm?
Czyli waszym zdaniem lepiej dac silikon na te polksiężyce i przy tej śrubie z tyłu niż dać cieńka warstwę po całowści tak?
Panowie a jeszcze tylko spytam na tym 3 zdjęciu to silikon dajemy na pokrywę zaworów prawda i wtedy wkladamy uszczelkę już tak(silikon miedzy pokrywa a uszczelką)? Bo na pozostałych zdjęciach to juz na silnik silikon idzie w tych rogach.
Tak. Silikon idzie na pokrywę następnie wkłądasz uszczelkę. Ja tam dałem trochę więcej nie tak jak na zdjęciu
Kolego to nie jest operacja chirurgiczna. Daj tak byś nie walnął gluta jak nie wiem co ale byś był pewien że jak dociśnie uszczelka to ten silikon się ładnie rozłoży tam. Wyobraź sobie trochę to.
Co do pytania - dałem trochę więcej tylko przy tej śrubie.
A co do reszty też przecież nie dawałem tyle co na tych zdjęciach dokładnie tylko tyle ile mi się wydawało za słuszne by po dokręceniu było ok.
Wymieniłem już uszczelkę i z tyły gdzie zawsze się pociło przy pompie Vacum jeat już sucho tylko teraz w jednym miejscu przy śrubie na płaskiej powierzchni po lewej stronie widzę troszke się poci bo widać olej lekko i mam pytanie co mogę z tym zrobić bo chyba znów wszystko rozkręcać nie ma sensu? Dokręciłem ją lekko mocniej o pół obrotu i cały czas delikatnie widzę olej. Czy można tą śrubkę poluzować i dac pod tą uszczelkę silikon Dirko? Czy zostawić to tak jak jest jak uważacie.?
