Witam wszystkich.
Jakie naprawy sie kroja??
biorac bod uwage taka liste bledow:
soft bimmer-tool
498E czujnik poziomu oleju - olej jest w porzadku sprawdzalem bagnetem.
3FF0 przeplywomierz powietrza - filtr jest nowy.
40E9 Regulator powrotu spalin, kontrola polozenia.
4B82 regulacja powrotu spalin, odstepstwo od normy.
4507 kontrola powrotu gazow spalinowych, odstepstwo od normy.
4B81 regulacja powrotu spalin, odstepstwo od normy.
swieci check engine ale po skasowaniu bledu 498E check engine gasnie i blad czyjnika oleju znika - pozostale zostaja.
Auto jezdzi jak ta lala, czsem przy duzej wilgotnosci powietrza (pochmurno, pada) nie rozgrzane dostaje czkawki.
