Witam czy kotos z was wymienial emblemat na tylniej klpaie?A dokldniej mi chodzi czy idzie podmienc na inny kolor czy ten srodek idzie wyciagnac?
Na ali masz wszystkie emblematy świata, jak poszukasz to znajdziesz. Swego czasu też zamawiałem a że to grosze to zamówiłem różne kolory/wzory.
Przeszulaem caly ali i nie ma :x
Są na ali wszystkie emblematy , wszystkie kolory, wzory, rozmiary. Coś słabo szukałeś.
Wymieniałem komplet w E90 i F30 zarówno w środku jak i na zewnątrz.
Sprawdź też na alledrogo bo czasem tez sie trafiają (te same co na ali tylko 4 razy drożej;)
Co do malowania spreyem, aby wytrzymało dłużej niż jeden sezon, to najpierw podłoże trzeba zmatowić, potem kolor i na to bezbarwny.
To jesli mozesz znajdz mi do E70 na tylnia klape czarno-bialy ,dzieki
to weź taśmę papierową oklej to i psiknij spreyem i bezbarwnym. 6 min roboty.
Tak bede robil wlasnie ale jeszcze inaczej zdemotuje go
Jaki tam masz dokładnie rozmiar w milimetrach
Ale to nie kupuje sie całego znaczka/emblematu do wymiany, tylko nakładkę naklejkę na wierzch. Te podane z linku powyżej, to cienkie metalowe blaszki wykonane pod oryginał (lub ewentualnie inne kolory) są na taśmie samoprzylepnej i nakleja sie je na wierzch aktualnego znaczka, po naklejenie wyglądają jak ori. Sam zmieniałem właśnie na takie "dekielki".
Ale jak ktoś woli oczywiście może sobie sprayem lakierować - powodzenia ;)
Nakladki tam nie dasz bo nie ma miejsca jedynie naklejke 82 mm ,ale nie widzialem takiej w kolorze czarno bialym ...moze zle szukam na ali.
Maksymalna grubosc moglaby byc taka jak na kierownice
Poszukaj w tych wynikach:
alledrogo: https://allegro.pl/kategoria/wyposazenie-i-akcesoria-samochodowe-emblematy-253569?string=bmw%20znaczek%2082mm&bmatch=cl-dict201214-ctx-aut-1-3-1218
aliazja: https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20210105005129&SearchText=bmw+logo+82mm
Osobiście kiedyś zamawiałem cały komplet do F30; felgi, maska (przód tył), kierownica na aliazja, ale to było dwa lata temu i już nie mam namiarów na konkretnego sprzedającego.
