Panowie pytanie grzecznościowe-
kolega ma F34 328i i śmierdzi z nawiewu strasznie tzn
jak chodzi klima to nie śmierdzi, jak ogrzewanie do max 19 St to nie śmierdzi...
ale jak już podkręci na więcej niż 20 St to śmierdzi tak ze aż boli ich glowa (spaliny?)
Ktoś się z czymś takim spotkał?
A to na pewno zapach spalin nie spalonego oleju ?
Miałem kiedyś tak, że silnik mi się "pocił" i czasem delikatnie coś kapnęło na układ wylotowy (zaraz za silnikiem) i jak przypaliło olej to układ wentylacji/klimatyzacji te spalenizne zasysał do wnętrza auta.
1. Nie spada poziom płynu chłodniczego?
2. Szyba nie robi się "tłusta" po jeździe z nawiewem na szybę przy włączonym ogrzewaniu?
3. w jakim stanie jest filtr? czy po jego wyjęciu w kanale powietrza też śmierdzi?
może rozszelniła się nagrzewnica lub jedna z rur?
może być też tak że nagrzewnica jest zarąbana brudem i w momencie podania wysokiej temperatury poprostu śmierdzi (jak zakurzona suszarka czy inna farelka)
Sprawdzenie samego filtra raczej nic nie da. A przez powstałą dziurę wiele nie zobaczysz. Trzeba by rozebrać trochę więcej, moze wentylator nawet i patrzeć do kanałów powietrznych
Od tego zapachu dostają nawet ból głowy jakby toksyczny był :|
Miałem takie coś w innym pojeździe - tam po prostu przedostawały się spaliny (choć wcale nie było czuć, że to spaliny, tylko właśnie taki toksyczny smród). Powodem był pęknięty kolektor wydechowy.
Moim zdaniem to zanim zaczniecie rozkręcać cokolwiek to trzeba odgrzybić klimatyzację. Dokładnie takie są objawy zagrzybienia jak opisujecie, jak jest w miarę zimny nawiew to nie śmierdzi, jak puści się ciepłe powietrze to smród że głowa boli. Podjechać do przyzwoitego serwisu gdzie robią klimę i zlecić odgrzybienie
