E87 m47 163km 2005.
Sytuacja wyglada nastepujaco- ostatnimi czasy po przejechaniu 8-10km zapala się żółta lapka poziomu oleju, stan oleju sprawdzalem i jest troche ponad polowa stanu. Dla swietego spokoju dolałem 250ml, ale nic to nie dalo, syruacja sie powtarza. Po podłączeniu kompa jest:
003efb - DDE: thermal oil-level sensor.
Kod bledu typowy dla czujnika niby jest inny, nigdzie nie znalazlem opisu tego bledu.
Pod autem sprawdzalem, wypiąłem czujnik przelecialem "kontaktem" do połączeń elektrycznych - nic nie dalo, zresztą wygladalo ok. Kable ile wzrokiem sięgnę tez wydaly sie ok.
W necie znalazłem info ze jak czujnik jest padniety tp zapala sie lampka po odpaleniu silnika, a jak w czasie jazdy to ze malo oleju.... U mnie olej jest ok, a lampka zawsze zapala sie po 8-10 km.
Jakies pomysły, podpowiedzi??... Czujnik dead?
