zegary 6WA Sygnał Wake Up
kubaj123
Czasami w są dwa czasami trzy krótkie VIN w jednej a w drugiej jeden długi jeden krótki.
Trafiły mi się tez pamięci takie gdzie długi VIN był samymi zerami i to nie raz.
W edytorze kliknij CTL + F, wpisz VIN i ci wyszuka o ile masz dobry edytor
  • Odpowiedzi 112
cursor a jak jest w przypadku F3x. VIN w liczniku z 2018 r. też jest w dwóch miejscach?
Chyba 3x krótki
A wiesz może gdzie?
Pamięc nie jest długa, jak ją przelecisz, rzuci Ci się w oczy. Jak już znajdziesz pierwszy, zacznij szukać tych samych wartośći np. D123456 to wpisz w wyszukiwanie D123 i znajdziesz...
Skoro nie masz odczytów serwisów w I-drive to masz źle przygotowane zegary.
Jeśli zegary są z polifta, to nr VIN masz w dwóch układach na płycie. W każdym scalaku w dwóch miejscach. Widocznie osoba, która przygotowywała licznik, nie zmieniła(lub wyczyściła) któregoś numeru VIN, którego nie ruszysz po złączu OBD, a tylko programatorem na stole.
Masz kropkę między przebiegiem głównym i dziennym?
Mam kolejne zegary. Były wyczyszczone przygotowane do kodowania. Po zakodowaniu liczą od zera, jak by były nowe. Nie zaciągają przebiegu. Złe kodowanie?
Kodujący twierdzi że wszystko przebiegło bez błędów.
Paweł.
A przebieg ustawil F czy 0 ?
Zamieniliście kiedyś pamięci z 3560WT na 160dWQ?
R270 nie ogarnia 3560WT i się zastanawiam czy jak zaczynam WT, wrzucę wsad na WQ i tam zmodyfikuje czy to ruszy?
Nie wiem, zapytam i dam odpowiedź.
Paweł.
Można tak zrobić tylko pamięć musi być taka sama,na ali tego pełno i lepszy programator bo r270 nie czyta id eepromu.
