Spróbowałem wylicytować pamięć i wsadziłem do uchwytu ale odczytać mogę, zmodyfikować vin itd mogę natomiast ten przebieg nadal nie mogę. Oczyściłem wszystko idealnie ale nic z tego.
A co jeśli kupie nowy eeprom i wrzucę do niego cała zawartość z tego z wyładowanym przebiegiem?
  • Odpowiedzi 112
To dziwne że 'nie możesz odczytać' bo odczyt powinien działać zawsze (gorzej z ew. zapisem) choć i też bez problemu powinno.
Jeśli nowy eeprom i wgrasz wsad no to będzie ok.
PS: Dlaczego uważasz że nie możesz odczytać przebiegu? Są 00 albo FF? Może ktoś go wykasował? Patrzałeś po wzbudzeniu czy jak? Przebieg jest zakodowany (są w necie kalkulatory, ale i soft od R270 go ma). Nie ma jego podglądu tak jak nr VIN (chyba że wybierzesz opcje dot. przebiegu w R270).
Jeszcze raz napisze bo widzę, że autokorekta zrobiła swoje.
Odczytać dane z pamięci mogę. VIN we wszystkich trzech miejscach zmienić mogę. Zapisać usunięty VIN też mogę co już zrobiłem.
Jeśli chodzi o przebieg. Zegary maja 200tys przebiegu, ale podczas zerowania bitów z przebiegiem na FF podczas wgrywania wywala error tylko tych dwóch linijek z przebiegiem. Jeśli go nie ruszę to wszystko jest Ok. Próbowałem clipem jak i podstawką i zawsze jest to samo
Po pierwsze dwie pierwsze linijki,nie możesz dac tam FF bo wywali zawsze bład,nawet jak zrobisz 00 tak powinno być i tak wywali błąd.
Po drugie jak chcesz zresetowac przebieg to zrob to za pomoca r270 jest tam taka opcja i działa 100%
Próbowałem w r270 tą opcją do zerowania ale też coś nie idzie, koniec końców jak zaczyta to i tak otwiera mi plik i trzeba ręcznie usunąć. Jeszcze posprawdzam dokładnie
Zadziałało :D udało się tymi zaawansowanymi opcjami usunąć
Czy VIN jest tylko na jednym EEprom? Przebieg poszedł ok, z mojego GT mi zaciągnęło ale mam czerwoną kropkę czyli VIN zły. W ukrytym menu VIN ze starej F01. W 160D był w dwóch miejscach, krótki oraz długi (łącznie 4 różne linijki). Zastanawiam się czy przypadkiem w eepromach obok nie ma też vinu
Jednak problem wraca. Po usunięciu krótkiego i długiego winu, wyzerowaniu przebiegu, jak tylko wsadzę zegary do swojego auta to zaciąga vin ze starego auta (F01) zaciąga tylko krótki vin, długi jest pusty. Przebieg pobiera dobrze i wyświetla się czerwona kropka.
Przeczytałem wszystkie eepromy co są na płytce i żaden nie ma w sobie vinu.
Mam jeszcze jedne zegary. Wsadzę je i zobaczę czy jest ten sam efekt
W które kości ingerowałeś?
Masz tam dwie kości:
- 95320WQ
- 160D0WQ
W każdej kości masz VIN zapisany w dwóch miejscach. Tak więc powinieneś edytować 4 miejsca łącznie
160d usuwałem x2
tej drugiej nie tykałem ale dzisiaj jak na szybko ją odczytywałem to nie widziałem tam dosłownie nic. Sprawdzę jeszcze raz po wylutowaniu, może coś przegapiłem.
Też gdziekolwiek nie czytałem jakiś poradników nikt nie wspominał o drugiej kości.
Robiłem wiele takich liczników, zawsze wystarczyło wykasowanie vinów (czasem 2, czasem 3) z 160d. Drugiej pamięci NIGDY nie ruszałem.
Czerwona kropka będzie do czasu zakodowania licznika - wtedy jest 'synchronizacja' danych - tak było w moich przypadkach.
Jeśli nadal jest czerwona kropa to robiłem reset licznika w ISTA/D i wtedy znikało.
Nigdy nie miałem innych problemów.
Układ zawsze wylutowywałem i wkładałem w socket, clipem robiłem raz i przebieg nie poszedł.
Serio.
Ludzie który 'robią liczniki' - tak ogólnie, wiecie - mówią że VIN jest też w tej drugiej pamięci - i rzeczywiście pewnie jest, ale może to tylko cache, nie wiem, ale nie ruszałem i na prawdę zawsze to wystarczało.
Wrzuć tutaj swój WSAD pod odczycie poraz pierwszy i po Twoim kasowaniu, zobaczymy czy dobrze go wyczyściłeś.
Serio.
Robiłem dwa liczniki z końca produkcji. Jeden 6WA, drugi 6WB. W obu zmieniony był vin w 160D0WQ. W drugiej kości po odczycie, w jednym miejscu VIN był zmieniony(po aktualizacji zegarów i kodowaniu), ale dopiero zmiana w drugim miejscu spowodowała zniknięcie kropki i powrót serwisów
  • 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
    00 28 aa b8 65 00 28 aa b8 65 ff ff ff ff ff ff
    aa 01 ad b9 cd db 32 38 06 b9 e3 b0 da 77 07 6e
    66 75 07 07 12 8b 00 08 00 00 00 00 00 00 00 ff
    aa 00 05 05 05 05 05 05 05 00 00 aa 00 00 01 01
    00 0a 07 07 12 8b 00 08 00 00 00 00 00 00 00 06
    00 00 03 c0 04 09 15 08 00 00 03 c1 04 3b 00 08
    00 00 04 13 04 1f 00 07 00 00 03 93 04 09 4b 08
    00 00 03 c3 04 1e 00 08 00 00 03 c2 04 39 00 08
    00 00 03 c4 04 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 aa 00 00 00 ff aa 50 50 00 00 00 50 50 50 50
    50 50 50 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 40 40 40 40 00 00
    50 40 50 50 50 50 50 40 00 40 40 40 40 40 40 50
    50 50 50 50 50 28 00 00 40 50 50 28 00 40 40 40
    28 40 40 50 20 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 2f
    23 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 20
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 50 40 40 40
    50 00 40 40 40 50 50 00 00 00 50 50 40 40 40 40
    00 28 50 50 50 50 00 00 50 00 50 40 50 50 50 00
    00 40 6d 00 50 50 50 50 00 40 40 50 50 00 40 40
    40 00 00 00 00 00 00 28 00 40 40 00 00 50 50 00
    00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 50 50
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 50 40 40 00 00
    28 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 50 28 50
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2e 00 50
    50 00 00 50 40 40 40 40 40 40 50 50 00 50 50 1c
    f0 53 c0 00 02 73 86 c9 21 27 00 00 10 68 24 fe
    10 64 12 62 42 2c 40 1f 02 61 00 1c 00 00 e0 06
    00 02 ea 00 00 00 01 00 00 00 01 aa 14 5e ff ff
    00 49 19 00 ff ff ff 0c 96 01 06 15 d7 03 c1 f1
    00 00 88 54 16 f4 aa 20 5c 00 58 12 00 ff ff ff
    0c 95 ce 01 2e a7 ff ff ff 00 00 02 5a 2c cc aa
    71 d8 00 b0 06 00 ff ff ff 0c 95 ce 08 2a b7 03
    c1 f1 00 00 88 44 18 84 aa 58 4c 00 3e 01 00 ff
    ff ff 0c 95 ce 0d 2b 03 00 00 00 00 00 16 5e 36
    15 aa 67 e2 00 44 14 00 03 c1 ef 0c 95 ce ca 15
    19 03 c1 f1 00 00 88 43 18 d0 aa 11 40 00 8a 01
    00 03 c1 ef 0c 95 d0 d2 34 4d 00 00 00 00 00 17
    4d 37 7e aa 9d b2 00 49 0b 00 ff ff ff 0c 96 01
    06 15 d7 03 c1 ef 0c 96 1a 8f 13 76 aa 35 db 00
    66 03 00 03 c1 ef 0c 96 13 2f 4c 00 03 c1 ef 0c
    96 28 23 4c 00 aa 2b dc 00 15 01 00 ff ff ff 00
    00 42 f2 17 b2 00 00 00 00 00 16 6e 36 4e aa e2
    54 00 17 01 00 ff ff ff 00 00 42 f2 17 b2 00 00
    00 00 00 16 66 36 87 aa b8 5d 00 19 01 00 ff ff
    ff 00 00 89 06 36 9a 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    aa f9 cb 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 37 36 61
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa d1 5d 00 00 02 00
    00 00 00 00 00 00 93 36 87 ff ff ff 00 00 0a c4
    37 0c aa e8 d0 00 00 04 00 ff ff ff 00 00 03 2c
    37 0c 00 00 00 00 00 1c 3b 30 cf aa 5e 84 00 00
    01 00 00 00 00 00 00 14 18 36 87 00 00 00 00 00
    10 c3 35 57 aa d7 e9 00 00 01 00 00 00 00 00 00
    17 b8 37 b7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa 1d ed
    00 00 01 00 00 00 00 00 00 17 b8 37 a4 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 aa 38 b4 00 00 01 00 00 00 00
    00 00 17 b8 37 b7 00 00 00 00 00 10 c9 35 7d aa
    eb 76 00 00 01 00 00 00 00 00 00 17 b8 37 b7 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 aa 1d ed 00 00 01 00 00
    00 00 00 00 22 4c 30 83 00 00 00 00 00 00 08 35
    c9 aa 77 8d ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
    ff ff 00 00 00 aa cc 9c 00 00 00 01 00 00 00 11
    3d bf 16 18 aa 44 24 8b df f3 dc a9 aa dd dd 00
    00 00 01 00 00 00 11 3d bf 16 18 ac 44 24 00 df
    f3 dc a9 aa 93 39 00 00 00 01 00 00 00 11 3d bf
    16 18 aa 84 22 00 df f3 dc aa aa d8 65 00 00 00
    01 00 00 00 11 3d bf 16 18 aa 84 22 00 df f3 dc
    aa aa d8 65 00 00 00 01 00 00 00 11 3d bf 16 18
    aa 84 22 00 df f3 dc aa aa d8 65 00 00 00 01 00
    00 00 11 3d bf 16 18 aa 84 22 00 df f3 dc aa aa
    d8 65 01 00 aa 2e 3e ff ff ff ff ff ff ff ff ff
    ff ff ff ff ff aa a4 a7 01 00 00 00 00 00 00 02
    f0 df 01 00 f0 00 00 00 aa 58 ae 06 9b 09 39 56
    c4 aa dc 16 01 97 01 90 01 f7 01 ea 01 97 01 9b
    02 20 01 98 aa b0 00 ff ff ff ff 01 ff ff ff ff
    ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff aa 5a 32 00 00
    00 00 00 00 00 05 aa 61 9b 00 34 c3 cf 00 00 00
    00 aa 8f e4 00 4e d0 f3 fc b5 7d 41 28 00 3a 48
    ca f5 fe a5 9b 57 2f 00 3a 48 ca f5 fe a5 9b 57
    2f 00 04 00 00 00 04 00 00 00 04 00 00 00 50 55
    55 04 00 00 7d 8c a0 b4 80 80 66 40 16 00 7d 8c
    a0 b4 80 80 66 40 16 0a 0f 2a 0f 2a aa 3f 90 05
    63 14 32 12 03 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 c1 00 00 00 00 00 aa
    c9 2e 00 00 00 00 00 00 00 00 53 11 00 00 00 00
    00 00 aa ac 0a 64 64 32 32 64 96 14 23 00 32 64
    96 c8 00 32 64 96 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 aa 30 b7 01 00 04 6e 00 00 00 00
    aa a6 38 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa fc 86 13 07 13 00
    00 00 00 03 e8 00 aa 40 41 14 00 05 01 08 00 fe
    88 00 00 00 00 00 00 00 00 1f 40 64 01 00 00 00
    00 00 00 00 00 1f 40 64 01 00 00 00 00 00 00 00
    00 1f 40 64 01 00 00 00 00 1f 40 00 00 01 00 1f
    40 00 00 01 00 00 00 00 00 1f 40 64 01 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7d 02 00
    00 00 00 aa 89 e3 35 0f 42 fe 00 b3 06 02 1c e8
    3e 78 00 b3 06 03 05 dd 37 17 18 14 08 0b 00 c8
    64 aa aa 0a 0a 01 00 c8 64 aa aa 0a 0a 01 00 c8
    64 aa aa 0a 0a 01 aa 9b c8 06 00 80 31 60 31 60
    70 46 00 00 00 00 00 66 00 00 00 00 00 80 1d 00
    1d 00 02 20 31 60 31 60 aa 81 06 10 36 92 30 48
    02 63 70 30 83 00 25 a2 45 44 33 38 39 33 31 31
    36 35 33 2d 30 31 00 00 00 00 00 aa 36 fa 00 00
    00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 12 34 56 78 9a bc de f0 11 11
    11 11 ff ff ff ff 36 5f 3c 19 aa 24 73 ff ff ff
tak wygląda wsad po wyzerowaniu w dwóch miejscach VIN, jeden krótki na końcu i jeden długi na początku. Przebieg zrobiony na same 00. W drugiej kości 95320WQ nie ma nic, jest pusta i ma same 00 w każdej komórce. To są zegary z 2009r.
W końcu się udało. Wrzuciłem zegary do GT i pobrało prawidłowy win. Wrzuciłem nowy CAFD i wszystko działa Ok bez flashowania.
Problem pojawia się jeśli chce je wsadzić do F10 a pochodzą z F01. Rozumiem, że muszę robić flash? Tylko jak ogarnąć jaki ilevel maja te zegary?
sprawdziłem pamięci 160 WQ i WT. Mój R270+ bez problemu zeruje w nich przebiegi. W jedych jak i w drugich zegarach udało się wyzerować. Także w 95320 w obu przypadkach nie zauważyłem aby było cokolwiek zapisane, wszędzie są same 00 więc nie wiem skąd się wzięło zerowanie w dwóch pamięciach.
Co do bench testu to czy koniecznie musze mieć NBT/CIC? ZGW można kupić za 40zł a jednak jeśli wymaga tego NBT to gra nie jest warta świeczki. Niestety po wsadzeniu zegarów do auta bez zakodowania nie działa w nich self test więc troche słabo.
Nie musi być CIC czy NBT wystarczy champ lub cic mid z f serii podlaczasz licznik światłowodem i kodukesz na stole.
O super, może to nie będzie jakoś ultra drogie w zakupie. Popatrzę sobie
Tam nie ma '00'. Po prostu R270 nie potrafi tego odczytać.
