Może ktoś posiada informacje jak zakodować licznik aby nawet w nocy świecił na biało?
Jest tez opcja aby te czerwone kreski na LCD z przebiegiem były także na biało?Widzialem na YT licznik i właśnie fajnie to wyglądało.
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Polift ma na dole paski szare za dnia, pomarańczowe w nocy.
W nowszych wersjach oprogramowania jest problem z całkowitym wyłączeniem trybu nocnego. Można go bardzo mocno przesunąć, ale np. w ciemnym tunelu potrafi mimo wszystko przełączyć się na pomarańczowe
Ale można ustawić osobno kolory dolnych pasków - więc jak ktoś chce tylko białe, to można to zrobić.
Podświetlanie na biało da radę przecież zrobić, ale tracimy tryb 'nocny' w navi wtedy jak dobrze pamietam?
Z nowszymi softami mimo że przestawisz czułość na FF, to i tak potrafi przełączyć się jak będzie bardzo ciemno
Koledzy, powiedzcie czy da się z zwykłym liczniku ustawić aby się nie przełączał w tryb nocny, wszystko na pomarańczowo.
A pozostawał w trybie podświetlenia na biało informacji: godz, spalanie czy co tam sobie użytkownik ustawi? W
W zwykłym jest tak że zegary są lekko pomarańczowe a LCD na biało, albo wszystko bursztyn.
P. S poszukuję 6WA w dobrym stanie. Diesel.
Paweł.
Może ktoś powie jak przestawić kolor tych dolnych pasków i zegarów?
Najlepiej poprzez BimmerCode
Da sie. Ja mam zakodowane u siebie tak. Jest znacznie lepiej, wiec polecam.
KOMBI-->3007 KI_Dimmung, 24-->DIM_NACHT_EIN-->Werte=FF
Przez Esys :
KOMBI-->3000 Anzeige_Konfiguration-->HINTERGRUND_FARBE_TAG-->Grau or Orange
Przez Esys
A jakie ma to znaczenie?
Przy kodowanielu FDL niezależnie czy używamy bimmecode, aicodera czy esysa zmienia się te same opcje.
Przez Esys
Nie wiem bo nie uzywam "dziecinnych programow", dlatego napisalem jak to jest za pomoca E-sys
  • 3 lata później...
Witam chcial by ustawić u siebie w f10 w standardowym liczniku żeby cały czas było biale podświetlenie robiłem już tak jak wyżej opisane przez esys ale u mnie to nie działa mógł by mi ktoś pomóc?
Dodam że u mnie w
KOMBI-->3007 KI_Dimmung, 24-->DIM_NACHT_EIN-->Werte=FF ( nie ma wyboru wartości FF tylko 0a albo 00 )
Z góry dziękuję
Dodam że u mnie w
Z góry dziękuję
Musz edytować i ręcznie wpisać FF, nie wybierać z listy.
