Cześć,
mam taką zagwozdkę, bo moje nadkole nigdzie nie jest przykręcone w przedniej części pod autem (tam gdzie są takie dwa otworki):
W progu tez są dwa otworki, ale nic tam nie ma:
Wg realoem ten "filc" trzymać na jakichś nakrętkach, ale jak to przyczepić? Może ktoś zaglądnąć u siebie i ewentualnie zrobić fotkę?
w przedliftach są tam dwa wkręty a w poliftach dwa bolce które trzyma próg
Z prawej strony patrzyłem to mam jakieś bolce, które wchodzą w te otwory nadkola ale to przykrywa osłona od tego podwoziowego spojlerka. Aso tez mi potwierdziło, ze powinny być tam te plastikowe nakrętki.
Dzisiaj na parkingu stało jakieś e91 ale głupio mi było klękać i zaglądać ;)
A to po lewej i prawej stronie nie jest tak samo? Piszesz o lewym nadkolu, a jak jest po prawej stronie?
No to na logikę wystarczy spojrzeć jak to wygląda po prawej stronie. ;)
