mam problem, zrobiłem samodzielnie retrofit foteli zwykłych nie elektrycznych na elektryki z pamięcią, pompowaniem i grzaniem(podobno jest,ale po vinie auta zczytanego z modułów foteli nie ma w nich grzania).
Problem polega na tym że gdy przesuwam przełącznik do przodu fotel jedzie do tyłu, analogicznie gdy biore go do tyłu fotel jedzie do przodu. Tak samo dzieje się gdy używam przełącznika na dole czy też tego u góry przy składaniu siedzenia. W INPIE jest to samo, klikam forward a fotel jedzie do tyłu. Problem występuje w obu fotelach. Reszta ustawień fotela działa w prawidłowy sposób, góra to do góry itd.
Kodowałem je w ten sposób, raczej dobrze wyszło kodowanie bo pamięć i ten przełącznik do przesuwania przy składaniu po tym zaczęły działać.
F1
F3 choose CAS
F2 and add $494
F6 back
F4 process ecu and choose CAS
F2 change job and choose Fa_write
F3 execute job
F1 change ecu and choose NFRM
F3 execute job
Close out of ncs expert and open if back up again
F1
F3 choose CAS
F6 back
F4 process ecu and choose CIC/CAPPL (CIC for 09+, CAPPL for 06-08)
F3 Execute Job
F1 change ecu to JBBF
F3 execute job
Kabelki masz zamanione. Z tego co widzę na schematach jeden jest od przód, drugi tył.
F1
F3 choose CAS
F2 and add $494
F6 back
F3 execute job
F3 execute job
F1
F3 choose CAS
F6 back
F3 Execute Job
F3 execute job
Gdzie kodowanie siedzen? Tam sa osobne moduly.
Musisz, po zmianie fa na fotele z pamiecia, pustym Man zakodowac moduly siedzen, SMFA.
